Presa nel posto errato.
Salve, vorrei chiedervi ma nel caso una cassetta 503 capitasse dietro al piantone di un mobiletto cucina per misure errate, come si potrebbe risolvere
Maurizio Colombi
O chiami il muratore e l'elettricista o la fai spostare, o la chiudi con un coperchio o la lasci li.
Se la posizione della presa l'ha indicata l'arredatore e le misure corrispondono al progetto, le spese per il lavoro le paga lui, se la posizione della presa l'ha indicata il qualcun altro, le spese per il lavoro le paga lui.
Non vedo alternative.
Avrei pensato anche di far sagomare il piantone per salvaguardare la presa ma dovranno fare un lavoro di fino.
Maurizio Colombi
Rimango del parere che il mobile si può spostare e, se spostato, rimarrà la sagomatura del piantone.
Comunque nessuno vieta di farlo..
il problema è il mobile che non si riesce ad appoggiare o la presa inutilizzabile?
mrgianfranco
Questo è un sacrilegio...perchè rovinarlo ...con un lavoro di pazienza e precisione fai uno scassetto un pò piu a destra, incolli una 503 nuova alla misura giusta e il mobile dovrebbe ricoprire la parte del buco vecchio
Telaio e placca a due moduli, adattando il fissaggio meccanicamente, sempre che la serie in foto li abbia.
Si rimane aria tra il muro e il mobile.
3 ore fa, mrgianfranco ha scritto:
perchè rovinarlo
Non avrà altra vita in quanto facente parte finale del lavello.
Questa può essere una buona idea ma penso che un po' di vuoto tra mobile e placca si veda, comunque da non sottovalutare.
Trattasi di Vimar Plana
secodno me anche due moduli non ci sta, io la sposterei, è tutto nuovo se stucca bene non si nota nulla
Queste sono le misure, fai le tue valutazioni:
basta vedere dove finisce il tappo e inizia la presa coperta, li la cornice della placca non ci va secondo me
Queste sono le misure, di placca e telaio attuali, secondo me siamo al pelo:
Ma la vite a destra del telaio la dovrò utilizzare per il nuovo o il telaio nuovo 502 lo dovrò montare con due altri fori? Perdonatemi ma non ci ho capito.
no, a sinistra puoi usare le viti in alto e in basso con un piccolo tassello
oppure usi uno degli adattatori che vendono per recuperare i fori rotti nelle scatole
Tipo questi
QUESTO
è link ad Amazon, per questo tipo di oggetti.
Modificato: da Nik-nak
Effettivamente è stata un'idea veramente azzeccata, grazie ancora.
