Cambiare vaschetta detersivo
Buongiorno vorrei sapere come sostituire vaschetta detersivo lavastoviglie Ariston Hotpoint LTB4B019, premetto che ha lo sportello frontale in legno, magari se c'è una guida..grazie a tutti
Stefano Dalmo
Devi prima smontare il pannello di legno
, poi smontare il pannello sottostante  e solo dopo potrai svitare le viti che tengono il dispenser .
il pannello di legno è tenuto da 4 viti ,
aprendo la porta  , ci sono le viti ai due laterali .
di certo devi svitare le due poste alla base  e le due  in alto al di sotto del cruscotto .
te ne accorgi perché sono lunghe 4 cm
se sono corte 1/ 1,5 non sono loro  , le puoi riavvitare , le sviti dopo aver tolto il pannello di legno .
Salve sig. Stefano grazie domani provo,buona domenica
Probabilmente il dispenser è attaccato ad incastro, quindi fai molta attenzione a non tagliarti quando devi piegare la lamiera per farlo uscire.
Stefano Dalmo
Lucio ,  per cortesia , chiamami semplicemente Stefano ,
grazie
  • 3 weeks later...
Ciao Ciccio sto cambiando il dispenser ma ora quasi che
non mi si incastra con le lamelle se rimetto il vecchio dispenser si incastra subito con il nuovo non entra
Modificato: da luciox12
se ci tolgo la guarnizione si incastra perfettamente,con la guarnizione non aggancia proprio
Tra 10 Min vado a casa e mando foto
Uabc80 queste sono le foto, al dosatore se tolgo guarnizione va bene con guarnizione non si aggancia,sto impazzendo
Bisogna insistere... 🤷‍♂️
Salve è da stamane che insisto non c'è la faccio più, ma è normale che fa così, oppure c'è una guarnizione più piccola? Grz
Buongiorno sto riprovando ma non si incastra non so premo la vaschetta con l aiuto di un giravite testa piatta ma non si incastrano nelle linguette ho riprovato col dispenser vecchio senza la guarnizione e aggancia perfettamente, non so se il nuovo lavoro guarnizione è molto dura o devo metterci qualcosa per farla scivolare grazie a tutti
IMG_20250518_171606.thumb.jpg.75d9b0ac7fa5ba750b10a77bc219e2be.jpgScusate che è domenica ma mia moglie mi sta mettendo in croce faccio foto ma dal codice non mi sembrano uguali
Col codice non sono uguali e cambia anche la forma dietro
Basta che riesci a collegare i cavi.
Scusate per doppio messaggio, nessuno può aiutarmi a capire perché non si incastra? Grz
Ma siamo sicuri che il ricambio sia quello adatto alla tua macchina?
Si è quello adatto ho chiesto a chi me la venduto ha fatto dei controlli
Anche adesso sto provando ma nulla le linguette come devono stare come in foto?
A memoria, più o meno direi di sì. Ma non ricordo esattamente quelle in basso come vanno.
Se non erro erano tutte dritte in orizzontale
Xké quando ho tolto il dispenser vecchio erano cosi
Ci rinuncio... X caso avete qualche video? Grazie
Stefano Dalmo
IMG_8253.thumb.jpeg.ebb47b9b9714717a4ee2e9b66bdd7749.jpegscusa ,ma questi pezzi gialli , cono del dispenser vecchio. , non capisco   , si è rotto nello smontaggio ?
posta delle foto dei due dispenser  da cui si vedono i terminali laterali .
hai messo solo foto  ravvicinate ds cui non si vedono le zone di incastro
Salve le zone gialle c'è la lavastoviglie carica quella cosa gialla è un manico di tazza di caffè.
Che foto ai terminali devo fare? Grazie
Il primo in foto è vecchio  il secondo è il nuovo
