Marco24 Inserito: 28 aprile Segnala Inserito: 28 aprile Buon pomeriggio a tutti, ho la necessità di fare una prolunga di circa 1,5 mt al cavo Led RGBW a 5 pin collegato alla striscia nella doccia, così da arrivare alla scatola di diramazione dove ho messo il dimmer/controller. Esistono in commercio degli spinotti che mi permettono di evitare le saldature dei singoli fili? Nel caso dovrebbero essere sufficientemente piccoli da passare dentro una canalina o un corrugato. Grazie.
drn5 Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile (modificato) potresti usare un morsetto a leva tipo questi... in una canalina ci sta, ma non nel corrugato. Ma anche gli spinotti DIN a 5 pin non ci starebbero... Modificato: 28 aprile da drn5
Marco24 Inserita: 28 aprile Autore Segnala Inserita: 28 aprile Grazie. Credo che opterò per il primo.
patatino59 Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile Lascia stare. Fai prima a fare 5 saldature, credimi, è molto più affidabile. Il morsetto a leva citato da drn5 è ad un polo, e accetta 5 fili sullo stesso polo, non è quello che serve a te. Per il cavo puoi usare uno spezzone di cavo da allarme, che ha i fili colorati e ben identificabili.
Dumah Brazorf Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile non si giunta nelle canaline procurati del cavo 5poli adatto e fai tutta la tratta.
drn5 Inserita: 28 aprile Segnala Inserita: 28 aprile (modificato) 59 minuti fa, patatino59 ha scritto: morsetto a leva citato da drn5 è ad un polo, e accetta hai ragione ho messo il link sbagliato, ci sono questi altri ma sono un poco piu ingombranti..... comunque le saldature con un un po di guaina termorestringente funziona meglio. Modificato: 28 aprile da drn5
Marco24 Inserita: 29 aprile Autore Segnala Inserita: 29 aprile Ho trovato questi, credo possano andare bene e stare facilmente in una canalina. Per la saldatura dovrei comprare tutto e poi non so se sarei capace di farla bene.
NovellinoXX Inserita: 29 aprile Segnala Inserita: 29 aprile 9 minuti fa, Marco24 ha scritto: Ho trovato questi, credo possano andare bene e stare facilmente in una canalina. Quelli non passano in una canalina!
Marco24 Inserita: 30 aprile Autore Segnala Inserita: 30 aprile 23 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Quelli non passano in una canalina! 😬🤦♂️
