Schema avvolgimento Motore Monofase
bertolidaniele
Salve spero di essere nella sezione giusta ho un motore monofase 220V 1.5Hp con condensatore da 45mf 400v
il motore è bruciato e vorrei poterlo riavvolgere ma non riesco a trovare uno schema di come sono disposte le matasse
lo statore è a 36 cave e rotore a gabbia e sto cercando di capire come è stato avvolto ma è pesantemente impregnato di vernice        che, per togliere il rame devo bruciare la vernice e se qualcuno mi sa dare uno schema penso di essere in grado di riavvolgerlo e mi semplificherebbe il lavoro.
Importante  Ha una Targhetta  ?
Riporta tutti i Dati contenuti e / o allega una Foto  !
La disposizione delle matasse dipende dal numero di Giri al minuto,
quindi dal numero di Poli del Motore .
Prima di distruggere le matasse osserva se sono concentriche o embricate  .
Generalmente due terzi delle cave sono occupati dall' Avvolgimento di Marcia,
e un terzo da quello Ausiliario realizzato con filo più sottile .
Perciò vanno misurati entrambi i diametri  .
Quanti fili vanno dagli Avvolgimenti alla Morsettiera ?
Esistono anche Motori   :
. con 2 Avvolgimenti Ausiliari, collegati in Serie o in Parallelo  tramite Commutatore,
0 / Avvio / Marcia .
.. oppure a 2 Velocità in cui ciascun Avvolgimento ha 3 Terminali .
Buona giornata !
Grazie della risposta la targhetta non ce l'ho sottomano semmai domani, il motore non ce l'ho a casa comunque è un 4 poli  su alcune cave ci sono due matasse e contando le cave sembra ogni 9 cave e la sezione dei fili e uguale dal motore escono 4 fili due per ausiliario e due per il primario che sia embricato a me interesserebbe poco dato che lo devo rifare potrei configurarlo anche diversamente sempre 230V monofase 4 poli.
Ha era un ventilatore montato in una stalla.
Sicuro di volerti imbarcare in un lavoro del genere? Costa di meno (80/90€)  comperarlo nuovo...
12 ore fa, bertolidaniele ha scritto:
era un ventilatore
 è un 4 poli
N. B. Si tratta di un comune Motore nato per azionare una semplice Ventola libera di girare nell' aria ,
Forse sì sarà bruciato per l' usura dei cuscinetti  .
Non conviene se intendi destinarlo   ad  Usi più gravosi  !  !
Se confermi che il Diametro del filo smaltato è uguale per entrambi gli Avvolgimenti,
ed è uguale anche la loro Resistenza, dovrebbe essere un Motore Reversibile,
a cui basta un  Deviatore con Zero centrale per invertire il Senso di Rotazione .
Buona giornata !
Posto la foto della targhetta sul motore c'era effettivamente un invertitore di rotazione.
Comunque solo per lo sfizio di ripristinarlo e vedere se posso farne qualcosa vorrei solo la schema dell'avvolgimento.
  L' 80% in più  ! La Targhetta indica 25uFarad 450V .
Non si va oltre il 10% in più !
Qui esempio  schema di un Motore Asincrono Monofase 4 poli con 24 cave
https://www.elektro.it/motore_monofase/motore_monofase_01.html
Penso sia utile scaricare l' app   :
Motori asincroni Tools da Google play  .
Interessante Tutorial inserimento matasse  4 poli, 36 cave :
Buona giornata !
Occorrono, in ordine di apparizione:
il filo di rame smaltato in due sezioni diverse,
la bobinatrice per realizzare le bobine,
i tegolini e la carta resinata per ricoprire le cave,
il tubo di sterling per isolare i capi delle bobine,
la vernice isolante per impregnare lo statore,
un forno essiccatore ad aria per asciugare il prodotto,
saldatore, stagno in abbondanza ed attrezzi vari...
Forse ti conviene rivolgerti ad un riavvolgitore che ha già tutto questo ed ha nel cassetto anche lo schema dell'avvolgimento bello e pronto.
Da un cavallo e mezzo? Altro che aria che fa girare...
Buona sera il motore da quello che ho visto in internet e YouTube le stesse che mi avete consigliato voi può essere riavvolto dia monofase che trifase e che le dimensioni del statore e rotore sono più che ragionevoli ora ho un libro che mi spiega come riavvolgere motori asincroni sopra tutto trifase anche se accenna al monofase il file è in pdf si intitola "avvolgimenti statorici 1951" è un po vecchiotto ma è l'unico che ho trovato free.
Per il materiale che serve a riavvolgerlo ho modo di procurarmelo e non ho nessun scopo di volerci guadagnare  e solo per mia soddisfazione personale e lo faccio per hobby.
