mauricedv Inserita: 6 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2025 Invece, soffiando nel tubicino rosso su cosa si agisce? In passato, quando si bloccava con l'errore del simbolo del rubinetto per mancato caricamento dell'acqua, soffiando nel tubicino rosso si sbloccava.
mauricedv Inserita: 9 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2025 nuovo aggiornamento: ho sostituito il triac danneggiato, e visto che sui due anodi del triac era collegato anche un varistore, per sicurezza ho sostituito anche quest'ultimo pur se non mostrava segni di danneggiamento e non era in corto. Ora, quando accendo la lavastoviglie l'elettrovalvola non è più alimentata, ma quando faccio partire un programma, dopo lo scarico al momento di dover caricare l'acqua l'elettrovalvola non viene alimentata. In pratica, ora, l'elettrovalvola non viene mai alimentata. Ho provato anche ad attivarla dalla diagnostica, dove è possibile attivare i vari elementi della lavastoviglie singolarmente, ma niente gli altri vengono alimentati, l'elettrovalvola no. Il controllo lo faccio con il multimetro sui cavi che escono dalla scheda e che poi vanno all'elettrovalvola, quindi a monte del micro antiallagamento. Al momento mi sono arenato, è chiaro che il problema è nella scheda, ma non ho trovato altri elementi danneggiati, e credo di averli testati quasi tutti.
mauricedv Inserita: 21 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2025 ultimo aggiornamento: finalmente sono riuscito a riparare la scheda. Oltre al triac, si era bruciato anche un transistor ed una piccola resistenza da 470 Ohm ad esso collegato. Questo transistor era a monte del Triac che si era danneggiato e riceve il segnale direttamente da un pin del chip di controllo. Ho dovuto attendere più di una settimana per avere quel transistor, oramai è difficile trovare questi componenti localmente, bisogna cercare sul web. comunque ora funziona tutto correttamente, e speriamo che la scheda non dia altri problemi nel prossimo futuro. Credo che una delle cause che possano portare con il tempo a danneggiare qualche componente della scheda, possa essere il calore che riceve quest'ultima durante il funzionamento, essendo alloggiata nella porta. Grazie per l'assistenza datami. Un'ultima domanda: poichè avevo svuotato il serbatoio dell'acqua dove va il sale per poterlo pulire, dopo averlo riempito nuovamente con acqua pulita ed aggiunto un chilo di sale, la lavastoviglie mi segnala ancora che è necessario altro sale. La mia domanda è questa, dopo sostituita tutta l'acqua è necessario più di un chilo di sale?
Stefano Dalmo Inserita: 21 maggio 2025 Segnala Inserita: 21 maggio 2025 Controlla se i contatti sul serbatoio sono chiusi . cosi verifichi se il reed funziona o no . ma aspetta che fai prima qualche lavaggio
mauricedv Inserita: 22 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2025 14 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Controlla se i contatti sul serbatoio sono chiusi . cosi verifichi se il reed funziona o no . ma aspetta che fai prima qualche lavaggio Lavaggi ne ho fatti già quattro, e credo che siano sufficienti per normalizzare il sale. Come funziona quel reed? Nel senso come va testato, in continuità o misurandone la resistenza?
Ganimede77 Inserita: 22 maggio 2025 Segnala Inserita: 22 maggio 2025 17 ore fa, mauricedv ha scritto: La mia domanda è questa, dopo sostituita tutta l'acqua è necessario più di un chilo di sale? Consulta il manuale della macchina, nella mia Asko ci vanno 750g, nella Miele dei miei 2Kg.... dipende.
mauricedv Inserita: 22 maggio 2025 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2025 (modificato) Risolto! Il reed era buono, mi sono documentato su cosa fosse, ed è un contatto NA che sotto l'intensità di un campo magnetico si chiude. In sede il contatto risultava chiuso, tolto il contatto si apre. Quindi, il galleggiante all'interno della vasca del sale rilevava una concentrazione inferiore alla norma ed attiva il campo magnetico sul reed. E' bastato aggiungere un altro mezzo chilo di sale per raggiungere la concentrazione richiesta e la spia si è spenta. In sintesi, con acqua nuova un chilo di sale non basta, e pur vero che quel contenitore contiene circa due litri di acqua. Modificato: 22 maggio 2025 da mauricedv
