condizionatore wintair was-12ur4sydtf
nonsochenomescrivere
salve signori....
ho un problema con il climatizzatore in questione, in pratica accende normalmente ma non mi fa partire il compressore
ho fatto i test sul compressore ed è apposto
ma ho riscotrato che dalla scheda esterna non mi da una delle tre fasi che servono a farlo partire
io avevo pensato di sostituire l'IPM della scheda esterna
qualcuno di voi mi riuscirebbe ad indirizzare oppure se vi è capitato mai un problema di questo?
grazie anticipatamente
io continuo con i controlli e vi terrò aggiornato
del_user_308960
Non sono un esperto, ma ti posso dire per quello che so del mio. Se non da fuori una fase, prima proverei le resistenze di shunt, Tieni presente che c'è anche una parte che pilota l'IPM, che nel tuo caso, non so com'è fatta. Comunque, l'IPM non dovrebbe costare tanto, almeno nel mio caso.
Modificato: da Gennar0
buongiorno
oggi pomeriggio quando rientro provo a ricontrollare la scheda per bene ed in particolare le shunt
spero di farvi sapere a breve
