microinfo Inserito: 8 maggio Segnala Inserito: 8 maggio Ciao a tutti, ho installato nel bagno uno specchio con luce integrata led. Il problema è che quando la luce è spenta, la lampada led emette una luce minima e non si spegne completamente. So che i led possono accendersi anche con una corrente bassissima, ma non è che poi la lampada si guasta? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 8 maggio Segnala Inserita: 8 maggio Magari l’interruttore non stacca la fase , ma il neutro . potresti provare ad invertire i poli di alimentazione .
microinfo Inserita: 8 maggio Autore Segnala Inserita: 8 maggio ho verificato anche questo, con un cercafase, toccando la vite dell'interruttore sembra staccare la fase.
Livio Orsini Inserita: 8 maggio Segnala Inserita: 8 maggio 2 minuti fa, microinfo ha scritto: ho verificato anche questo, con un cercafase, toccando la vite dell'interruttore sembra staccare la fase. non ti fidare dei cercafase, misura con un tester. Se c'è anche un poco di luminosità significa che circola una corrente suffciente ad illuminare i LEDs
microinfo Inserita: 8 maggio Autore Segnala Inserita: 8 maggio 43 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: non ti fidare dei cercafase, misura con un tester. Se c'è anche un poco di luminosità significa che circola una corrente suffciente ad illuminare i LEDs in tal caso vorrebbe dire che l'interruttore (bticino matix) è difettato?
Livio Orsini Inserita: 8 maggio Segnala Inserita: 8 maggio 26 minuti fa, microinfo ha scritto: n tal caso vorrebbe dire che l'interruttore (bticino matix) è difettato? No; è più probabile che interrompa il neutro e non la fase, quindi c'è la possibilità che circoli una leggera corrente di dispersione. Puoi sempre provare a girare i fili, in modo che l'interruttore tagli la fase (se prima tagliava il neutro). L'ideale, in questi casi sarebbe un interruttore bipolare. Questa luminosità residua, in genere, è indice di prodotti di qualità non elevata. Io ho 3 differenti strisce di LDs e nessuna è affetta da un simile problema. Ho provato anche a girare la spina, visto che l'interruttore è sulla striscia, ma quando apro il circuito i LEDs, anche al buio, non hanno alcuna luminosità.
piergius Inserita: 10 maggio Segnala Inserita: 10 maggio Il 08/05/2025 alle 15:21 , microinfo ha scritto: quando la luce è spenta, la lampada led emette una luce minima e non si spegne completamente. So che i led possono accendersi anche con una corrente bassissima Se è una lampada led a 230V bisogna accertarsi che il Neutro arrivi diretto e la Fase venga interrotta . Poi tra i 2 fili che entrano nella Lampada si collega un Condensatore di Sicurezza tipo questo : che assorbe eventuali Correnti Parassite capitate dai fili . - Nel caso fosse una Striscia o Lampadina Led dotata di apposito Alimentatore in Continua , Si misura la Tensione residua all' uscita e vi si collega una Resistenza che dimezzi questa Tensione . - Buon pomeriggio !
microinfo Inserita: 13 maggio Autore Segnala Inserita: 13 maggio invertendo i cavi, ha funzionato. Grazie a tutti
