Scheda per macchinetta sottovuoto alimenti
1 ora fa, Leone2285 ha scritto:
Il mio oscilloscopio e a due canali ma ho una sola sonda, cosa faccio?
Facciamo senza
ho un alimentatore da banco da 30V.
Fisso o variabile?
  • Risposte 68
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Leone2285
    28
  • Livio Orsini
    22
  • NovellinoXX
    13
  • tesla88
    3
Posted Images
Alimentando il TL494 a 12V ho un assorbimento di 20mA.
Purtroppo non avendo le due sonde le misure di frequenza le ho fatte una alla volta. La frequenza media era sui 160kHz su entrambi i pin e curva inclinata. Mi sembra un po alta.
Come pin positivo solitamente cosa usi al posto del Pin12 per fare le misure più agevolmente?
Allego foto:
Devi collegare la clip a coccodrillo a GND (pin 7) ed il puntale di misura sul punto di cui vuoi vedere le forme d'onda.
Se non colleghi la massa le misure sono fantasiose.
Visto che stai alimentando con un alimentatore esterno collega la clip al punto dove hai saldato/collegato il "-"
Puoi collegarti sul catodo di uno dei due diodi della tensione di servizio.
Metti le foto delle due tracce rilevate sui pin 8 e 11.
Modificato: da NovellinoXX
16 ore fa, NovellinoXX ha scritto:
Facciamo senza
Non capisco, vuoi fare senza oscilloscopio?
Fisso o variabile?
Variabile.
Se non erro la prova l'ho fatta mettendo il coccodrillo sul catodo di un diodo molto vicino che va a massa e non rileva  alcuna oscillazione. Mentre con solo il puntale di misura trovo quelle curve a 160khz.
Come positivo di alimentazione cosa posso usare oltre al pin 12? Chiedo questo per avere più libero il chip quando faccio le misure di frequenza.
No..... 😃... facciamo senza la seconda sonda.
Per il positivo puoi collegarti sul catodo di uno dei due diodi della tensione di servizio.
La massa va bene presa su un terminale di qualsiasi componete collegato a massa.
Metti le foto delle due tracce rilevate sui pin 8 e 11 (attenzione a non cortocircuitare pin adiacenti).
Se non hai il potenziale di riferimento quelle misure sono ... fantasiose.
La clip deve essere connessa ad un potenziale di riferimento.
Se fai le misure sulle uscite del TL794 la clip dev essere connessa a GND, che il pin7; trova un punto dove puoi connetterti agevolmente.
Se lo stai alimentando con un alimentatore esterno avrai collegato il "+" dell'alimentatore al pin12, ed il "-" dell'alimentatore al pin7. Collega la clip al filo che hai connesso al pin7
Ecco le misure che ho preso:
tensione di alimentazione 12,72V
assorbimento 20mA
Allego le foto:
la prima è il pin 8, la seconda è il pin 11: Screenshot_20250518-183305.thumb.jpg.d0483b66dce2dd6c34225065bae5f2bd.jpg
Se non hai fatto errori di misura c'è qualche cossa che non funziona correttamente, perchè le due uscite devono avere segnali identici solo invertiti di fase. P er conto mio, per prima cosa, verifichererei i 2 transistors pilotati da queste 2 uscite.
La frequenza di oscillazione non dovrebbe essere stabile? Dico questo perché varia continuamente anche di molti kHz.
Se la tensione di alimentazione è costante
Anche questo è un indizio di problemi.
Misura sul pin 5 (Ct), dovresti vedere un dente di sega di ampiezza e freqeunza costanti.
la frequenza è stabilita dal valroe del condensatore tra il pin 5 e massa e dal valore del resistore tra il pin 6 e massa.
Dente di sega trovato,  ampiezza costante frequenza variabile.
Livio Orsini
Questo non è corretto.
Verifica il condensatore e la resistenza. Se sono entrambi corretti, il problema è interno al circuito.
Non c'è molta scelta, a meno che la tensione fornita dal tuo malimentatore da banco sia estremamente variabile.
Leone2285
La tensione di alimentazione è l'unica cosa che posso confermare sia corretta.
Interno al circuito significa che non riguarda il TL494?
La resistenza che porta il pin 6 a massa è in smd.
Il condensatore lo posso misurare direttamente o stacco un piedino?
Livio Orsini
Al contrario riguardano proprio questo integrato.
Scusa ma il datasheet, di cui ti ho anche fornito il link, lo hai almeno guardato?
E allora? Potrebbe essersi danneggiata, oppure avere una saldatura fasulla.
Se si vuole certezza che la misura non sia fasulla, bisogna almeno staccare un piedino.
Se le saldature sono in ordine ed i 2 componenti sono anch'essi perfetamente funzionanti, allora il problema sta solo nell'integrato.
C'è un bel diagramma, nel datasheet, in cui ti mostra la frequnza in funzione dei valori di resistenza e capacità collegati ai pin 4  e 5
Leone2285
Questa frequenza è quella a cui dovrebbe lavorare il TL494 e che dovrebbe essere la stessa sui piedini 8 e 11?
I piedini dovrebbero essere il 5 e 6 e non il 4?
Il datasheet l'ho consultato per vedere la piedinatura e qualche valore di funzionamento. Non avevo mai fatto misure sui chip e sto imparando con voi.
Evidenziavo solo il fatto che fosse in smd per non sbagliarmi.
Livio Orsini
È la frequenza del dente di sega acui corrisponde anche quella che ritrovi sui pin 8 e 11, Se leggi il datasheet te lo spiega bene.
Si sono il 4 e 5, è stato un refuso.
Segui i collegamenti con le piste; non posso saperlo io se è SMD o altro.
Leone2285
Condensatore da 1nF scollegato dalla pista.
Su pista lo strumento non dava misura.
Resistenza da 24,9kohm.
I valori sembrano corretti.
Livio Orsini
Allora è il TL794 il massimo indiziato. Secondo i dati di R e C la frequenza del dente di sega, quella che vedi sul condensatore, dovrebbe essere paria 40.160Hz, mentre quella della segnale onda quadra dei transistors dovrebbe essere la metà esatta.
Fai anche queste misure.
