Leone2285 Inserita: martedì alle 22:47 Autore Segnala Inserita: martedì alle 22:47 Ciao ragazzi, i componenti sono arrivati. Già ho montato i transistor di potenza e quelli di pilotaggio. Adesso non so se provare magari con una lampadina in serie o cambiare direttamente il TL494. Se il TL494 che già monta fosse danneggiato c'è il rischio di compromettere nuovamente i componenti che ho montato? Chiedo questo perché come vi dicevo prima non mi ritengo un bravo saldatore e volevo evitare se possibile di togliere il TL494. Comunque i TL494 li ho già in casa, fatemi sapere come procedere.
NovellinoXX Inserita: mercoledì alle 03:00 Segnala Inserita: mercoledì alle 03:00 (modificato) 4 ore fa, Leone2285 ha scritto: Chiedo questo perché come vi dicevo prima non mi ritengo un bravo saldatore e volevo evitare se possibile di togliere il TL494. Io terrei il TL494 originale se funzionante. Monta tutto tranne il chip e verifica con l'oscilloscopio se i segnali sui pin 8 e 11 sono identici; siccome non mi fido dei semiconduttori cinesi, controllerei anche i segnali sui collettori dei due transistor driver, prima del trasformatore driver. Se tutte le verifiche risultano OK allora passa alla prova della lampada. Modificato: mercoledì alle 03:01 da NovellinoXX
Leone2285 Inserita: mercoledì alle 17:02 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 17:02 Scusatemi ma non so perché non riesco ad entrare nel forum. Mi dà errore 500. Faccio le prove suggerite e vi faccio sapere come va
NovellinoXX Inserita: mercoledì alle 18:38 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:38 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: Scusatemi ma non so perché non riesco ad entrare nel forum. Mi dà errore 500. Anche io ho lo stesso problema.
Leone2285 Inserita: mercoledì alle 19:40 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:40 16 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Io terrei il TL494 originale se funzionante. Monta tutto tranne il chip e verifica con l'oscilloscopio se i segnali sui pin 8 e 11 sono identici; siccome non mi fido dei semiconduttori cinesi, controllerei anche i segnali sui collettori dei due transistor driver, prima del trasformatore driver. Se tutte le verifiche risultano OK allora passa alla prova della lampada. Fatto come suggerito. Sui PIN 8 e 11 noto una simmetria di funzionamento. L'onda è quadrata ma è come se variasse il duty cycle nel tempo. Sul PIN centrale dei transistor trovo due onde simmetriche. Sembrano onde impulsive. La variazione di frequenza nel tempo c'è sempre ma mi sembra più contenuta rispetto alle prove fatte in precedenza. Non so se ciò possa bastare per passare alla prova con la lampadina. Una da 60W può andare bene o è grande?
NovellinoXX Inserita: mercoledì alle 20:43 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:43 (modificato) ahhhh , una cosa molto importante..... Gli impulsi postivi sui pin 8 e 11 devono avere un duty-cycle intorno al 45/47%, non di più, perchè poi i transistor di potenza vanno in conduzione contemporanea e creano un corto circuito. Per uno dei due pin avevo già visto che questa condizione era rispettata, per l'altro pin non si capiva per via del transistor bruciato. Se hai dubbi posta le foto sulla chat pubblica perchè qui non si possono postare immagini 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: La variazione di frequenza nel tempo c'è sempre ma mi sembra più contenuta rispetto alle prove fatte in precedenza. La tensione che stai dando con l'alimentatore esterno evidentemente non e' quella che si aspetta per cui il TL494 "pompa" per avere la tensione giusta. 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: Una da 60W può andare bene o è grande? Si, va bene. sconnetti l'alimentatore esterno. Modificato: mercoledì alle 20:48 da NovellinoXX
Leone2285 Inserita: giovedì alle 02:44 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 02:44 Ecco il link del video sui pin del TL494: https://drive.google.com/file/d/1H14eFl39FeDVIhPtSX53BmKWtZUNLM69/view?usp=drivesdk A me sembra strano questo andamento.
NovellinoXX Inserita: giovedì alle 07:45 Segnala Inserita: giovedì alle 07:45 (modificato) 5 ore fa, Leone2285 ha scritto: A me sembra strano questo andamento. Non e' affatto strano: in uscita (+24V) non c'è tensione (stiamo simulando il funzionamento tramite l'alimentatore esterno) e pertanto il TL494 "pompa" per raggiungere la tensione giusta. Secondo me puoi passare alla prova della lampada. Modificato: giovedì alle 07:48 da NovellinoXX
Leone2285 Inserita: giovedì alle 09:47 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 09:47 (modificato) Ok, più tardi provo e vi faccio sapere. Se la lampadina dovesse accendersi spengo subito? Quei 24V che dicevi prima cosa sarebbero? Non c'è tensione o non c'è assorbimento? Scusami per le domande ma sto imparando grazie a te. Modificato: giovedì alle 09:50 da Leone2285
NovellinoXX Inserita: giovedì alle 10:00 Segnala Inserita: giovedì alle 10:00 8 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Ok, più tardi provo e vi faccio sapere. Se la lampadina dovesse accendersi spengo subito? Se si illumina al massimo. 8 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Quei 24V che dicevi prima cosa sarebbero? Mi riferivo allo schema di riferimento, nel tuo caso sarà quella in uscita dei diodi più grossi che però non sappiamo quanto deve essere 10 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Non c'è tensione o non c'è assorbimento? Non c'e' tensione perchè con l'alimentatore esterno alimentiamo solo il TL494 e i driver; i transistor di potenza non sono alimentati.
Leone2285 Inserita: giovedì alle 11:02 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 11:02 Grazie infinite, per lavorare sulla scheda avevo tagliato i fili che alimentano la pompa e la resistenza. Penso che per provare la scheda al momento posso anche lasciarli così? Ho un piccolo variac, che ne dici se aumento la tensione gradualmente? Nel primo pomeriggio faccio la prova.
GiRock Inserita: giovedì alle 14:33 Segnala Inserita: giovedì alle 14:33 !!! OT !!! Piccolo schemino per testare il corretto funzionamento del TL494 (outboard)... Se è efficiente al 100% il suo comportamento sarà: LED1-ON ALL-OFF LED2-ON ALL-OFF etc... La cosa importante è che ci sia sempre un "Dead Time" tra l'accensione di un LED e l'altro...
NovellinoXX Inserita: giovedì alle 17:14 Segnala Inserita: giovedì alle 17:14 (modificato) 2 ore fa, GiRock ha scritto: La cosa importante è che ci sia sempre un "Dead Time" tra l'accensione di un LED e l'altro... purtroppo Leone ha una sola sonda, ma se guardi l'oscillogramma 14 ore fa, Leone2285 ha scritto: https://drive.google.com/file/d/1H14eFl39FeDVIhPtSX53BmKWtZUNLM69/view?usp=drivesdk l' NDuty va dallo 0.1% al 44,25% Max per entrambe le semionde, pertanto ci dovrebbe essere un 5% di margine. Modificato: giovedì alle 17:17 da NovellinoXX
Leone2285 Inserita: giovedì alle 17:38 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 17:38 Grazie GiRock, ma volevo evitare di dissaldare il chip sperando che funzioni. Se lo tolgo metto il nuovo e magari per scrupolo potrei provarlo fuori dalla scheda. 7 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Se si illumina al massimo. La lampadina non si accende completamente e non dà nemmeno il guizzo iniziale. Sui PIN 7 e 12 ho una tensione stabile a 1,5V.Sento ciclare qualche cosa ma i led di controllo per accendere la macchinetta sono spenti. Pensi che sia necessario collegare la pompa e la resistenza ma mi sembra strano che quei led non accendano. Non ho né trasformatore di isolamento né sonda differenziale, posso fare le misure fatte prima con l'oscilloscopio senza rischiare di fare danni?
NovellinoXX Inserita: ieri dalle 07:45 Segnala Inserita: ieri dalle 07:45 14 ore fa, Leone2285 ha scritto: Non ho né trasformatore di isolamento né sonda differenziale posso fare le misure fatte prima con l'oscilloscopio senza rischiare di fare danni? Meglio di no.... Fai così: scheda alimentata a 230v + lampada, dai 12v con l'alimentatore sui pin 7 e 12 come nella simulazione ma solo per un breve impulso.
Leone2285 Inserita: ieri dalle 19:04 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 19:04 10 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Fai così: scheda alimentata a 230v + lampada, dai 12v con l'alimentatore sui pin 7 e 12 come nella simulazione ma solo per un breve impulso. Fatto come consigliato, quando accendo l'alimentatore smette quel suono di ciclaggio che dicevo prima. E un suono ripetitivo quello che si sente senza dare i 12V. Secondo te quei 1,5V stabili nei PIN 7 e 12 sono un buon segno o no? Quel suono a me faceva presagire qualche cosa di positivo. Anche il fatto che non scalda poteva essere un buon segnale. Pensi possa essere il TL494 a causare questo oppure quei 12V su quei PIN dovrebbero esserci a prescindere?
NovellinoXX Inserita: ieri dalle 19:35 Segnala Inserita: ieri dalle 19:35 (modificato) 34 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Fatto come consigliato, quando accendo l'alimentatore smette quel suono di ciclaggio che dicevo prima. Ma quando dai i 12V la lampada si illumina un po? Il ciclaggio potrebbe essere sintomo di un corto in uscita, ma può darsi anche che non ce la fa a partire perchè la lampada limita troppo. Collega il tester sui diodi di uscita e vedi se genera qualcosa. Modificato: ieri dalle 19:39 da NovellinoXX
NovellinoXX Inserita: ieri dalle 19:42 Segnala Inserita: ieri dalle 19:42 37 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Secondo te quei 1,5V stabili nei PIN 7 e 12 sono un buon segno o no? Sono troppo pochi.
Leone2285 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 18 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Ma quando dai i 12V la lampada si illumina un po? No, non si illumina per niente. Ieri l'ho fatto funzionare per qualche minuto e poi con una termocamera ho controllato la temperatura. Questa si attesta tra i 24 e i 30 gradi quindi mi sentirei di escludere almeno un corto. 18 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Il ciclaggio potrebbe essere sintomo di un corto in uscita, ma può darsi anche che non ce la fa a partire perchè la lampada limita troppo. A me sembra proprio che non riesca a partire. Nel ticchettio si sentono quattro cinque colpi che si ripetono nel tempo. Qualcuno di questi colpi è un po più forte degli altri. Se fosse la lampadina a limitare troppo non dovrebbe scaldarsi anche leggermente. Avrei potuto puntare la termocamera sul filamento della lampadina e penso che più tardi lo farò per escludere anche questo. 18 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Collega il tester sui diodi di uscita e vedi se genera qualcosa. Quali sarebbero?
