Nicola_77 Inserito: 9 maggio Segnala Inserito: 9 maggio Salve, sono nuovo del forum e del settore frigo in generale. Oggi ho riparato un frigo con gas R600a: il tubo di ritorno si era dissaldato dal compressore con ovviamente perdita di gas... Riparata la perdita, eseguito vuoto di circa 20min e ricaricato gas secondo dati di targa (46g). Col compressore fermo la pressione di bassa stava a circa 16psi, una volta acceso il compressore è scesa velocemente a -11,5psi per poi iniziare a risalire gradualmente, dopo qualche minuto d'esercizio a -10psi (circa -0,69bar). Il condensatore dopo una decina di minuti era tutto caldo uniformemente... Dentro il frigo stava iniziando a freddare... È un comportamento normale o c'è qualcosa che non va? Grazie per le eventuali risposte 🙏
Stefano Dalmo Inserita: 10 maggio Segnala Inserita: 10 maggio Ma è un dato volatile / momentaneo , nei primi minuti . non si possono prendere in considerazione . A meno che ci sia un blocco fisso di pressione . Bisogna guardare la temperatura di evaporazione /pressione di bassa , verso fine ciclo . E i tempi di lavoro Tra un fermo e l’altro .
Diomede Corso Inserita: martedì alle 20:43 Segnala Inserita: martedì alle 20:43 premesso che non carico mai a compressore fermo perchè quelli nuovi sono talmente delicati che dare gas fermo rovina le valvole (esperienza personale). Direi che se la batteria di condensazione è uniformemente calda e non ha condensa sul ritorno, e la cella va in temperatura correttamente non mi preoccuperei di altro
