PhantomEVO1 Inserito: 10 maggio Segnala Inserito: 10 maggio (modificato) ciao a tutti, davvero credo sia una cosa banale, ma visto che io sono praticamente zero, non riesco ad arrivare alla "soluzione" ho una macchinetta del caffè che ha due interruttori luminosi: uno per accenderla e uno per attivare la pompa ed erogare il caffè. mi sono fissato di trovare una soluzione per renderla come quelle a capsule: ovvero che non devo stare davanti alla macchinettà del caffè fin quando non si riempe la tazza e poi interrompere l'erogazione, ma premere un pulsante e far si che eroghi in automatico in un tempo determinato. ho trovato la soluzione con questo modulino. https://it.aliexpress.com/item/1005002337872669.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.309.61733696mkhyUj&gatewayAdapt=glo2ita nel frattemo ho comprato un interruttore e un pulsante "Piu accattivanti" di cui ho trovato schema https://ibb.co/67jZHLr9 quindi insomma la mia idea è con l'interruttore, accendere il modulino, dopodicchè col pulsante dare l'impulso al modulino che azionerà la macchinetta per il tempo stabilito. il punto è come ricablare il tutto ! ho fatto un rapido schizzo e vi mostro anche come sono cablati interruttore / tasto in origine. https://ibb.co/r2ffXMyz https://ibb.co/99ybBw5N mi perdo quasi subito perchè l'interruttore che al momento serve all'erogazione del caffè, ha un led che si spegne quando la macchina è calda: come faccio a "replicarlo" sul pulsante??? grazie a tutti e scusatemi! sono alle prime armi! Modificato: 10 maggio da PhantomEVO1
PhantomEVO1 Inserita: 10 maggio Autore Segnala Inserita: 10 maggio (modificato) lo schema è incompleto...manca un ulteriore collegamento... https://ibb.co/zhPGByNJ dove ho segnato ondulato, sono due cavi diversi dagli altri, molto piu "fini" e rigidi...sembrano quelli di una sonda? vanno a finire dentro la pressa... https://ibb.co/S70x386V Modificato: 10 maggio da PhantomEVO1
