AIUTO!! modifica "banale" macchinetta del caffè
Inserito: (modificato)
ciao a tutti, davvero credo sia una cosa banale, ma visto che io sono praticamente zero, non riesco ad arrivare alla "soluzione"
ho una macchinetta del caffè che ha due interruttori luminosi: uno per accenderla e uno per attivare la pompa ed erogare il caffè.
mi sono fissato di trovare una soluzione per renderla come quelle a capsule: ovvero che non devo stare davanti alla macchinettà del caffè fin quando non si riempe la tazza e poi interrompere l'erogazione, ma premere un pulsante e far si che eroghi in automatico in un tempo determinato.
ho trovato la soluzione
con questo modulino.
https://it.aliexpress.com/item/1005002337872669.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.309.61733696mkhyUj&gatewayAdapt=glo2ita
nel frattemo ho comprato un interruttore e un pulsante
"Piu accattivanti" di cui ho trovato schema
https://ibb.co/67jZHLr9
quindi insomma la mia idea è
con l'interruttore, accendere il modulino, dopodicchè col pulsante dare l'impulso al modulino che azionerà la macchinetta per il tempo stabilito.
il punto è come ricablare il tutto !
ho fatto un rapido schizzo e vi mostro anche come sono cablati interruttore / tasto in origine.
https://ibb.co/r2ffXMyz
https://ibb.co/99ybBw5N
mi perdo quasi subito perchè l'interruttore che al momento serve all'erogazione del caffè, ha un led che si spegne quando la macchina è calda: come faccio a "replicarlo" sul pulsante???
grazie a tutti e scusatemi! sono alle prime armi!
Modificato: da PhantomEVO1
  • PhantomEVO1 changed the title to AIUTO!! modifica "banale" macchinetta del caffè
lo schema è incompleto...manca un ulteriore collegamento...
https://ibb.co/zhPGByNJ
dove ho segnato ondulato, sono due cavi diversi dagli altri, molto piu "fini" e rigidi...sembrano quelli di una sonda? vanno a finire dentro la pressa...
https://ibb.co/S70x386V
