Telecom Digito
Salve a tutti. Ho letto facendo una ricerca che il digito funzionava su linee Isdn, ma il mio intento non sarebbe renderlo chiamante quanto solo accenderlo e alimentarlo.
allego foto del connettore presente,
qualcuno gentilmente potrebbe indicarmi come fare un collegamento?
grazie Raffa.
Domenico Maschio
Non ho lo schema elettrico del digito, per cui non ti posso aiutare ,ma essendo una linea digitale ISDN ha il funzionamento su 2 fili con una alimentazione a 114 V.in C.C.  e un segnale digitale a 128 kbs. Per il funzionamento questi apparecchi erano collegati ad una centrale a commutazione di pacchetti chiamata rete intelligente e che si trovava a Roma Inviolatella. Non credo tu possa mai farla funzionare a meno che non ci cambi il circuito interno e lo trasformi in uno analogico o Voip su un modem.
Ciao
Linee telealimentate ad oltre 90 Volt anziché circa 60V delle normali ISDN     .
A volte il mancato funzionamento era dovuto a lumache o insetti rimasti "folgorati"
da questa Tensione negli Armadi Stradali .
Sulla parte Elettronica dovresti trovare un Connettore a 10 poli,
(numeri dispari 1÷9 da un lato e pari 2÷10 dall' altro  .)
dove si inseriva questo Cavetto  proveniente dalla Batteria al Piombo da 6V - 2,5 ÷ 4Ah  :
1 e 2  filo nero.   al - della Batteria
3 e 4 filo rosso al + della batteria
Di fronte al n°5 un dentino obbliga il verso  di inserzione..
Se questo Cavetto è presente, collegandolo alla suddetta Batteria da 6 V carica ,
dovrebbe comparire qualcosa sul Display  .
Fai sapere !
Buona Domenica !
Grazie. Cerco un connettore e provo.
vi aggiorno. ✌️
  • 3 weeks later...
iao io ho p********
Modificato: da Livio Orsini
accodamento
Livio Orsini
diinquente, se vuoi risposte devi aprire una tua discussione, non tipuoi accodare ad altre.
Se avessi letto il regolamento, che hai accettato, lo sapresti
