Rogagold Inserito: 14 maggio Segnala Inserito: 14 maggio Ciao e grazie se qualcuno mi aiuta. Pressostato metalflex hd505 t85u Sto cercando di capire come funziona, perchè sto ricreando la scheda di controllo con arduino. 4 fili. 11 sezione generosa comune 14 sezione generosa, primo livello acqua 12 sezione piccola a cosa servirebbe ? 16 sezione piccola. questo sarebbe un livello di "allarme" o lavaggio con + acqua ? il comune 11: in assenza di acqua chiude con 12 in presenza di acqua chiude con il 14 e 16. Perchè i fili 11-14 hanno una sezione piu generosa? Fabiano
fisica Inserita: 14 maggio Segnala Inserita: 14 maggio Ciao, se vuoi replicare il pressostato con arduino, cura di avere un watchdog hardware
Lockeid Inserita: 14 maggio Segnala Inserita: 14 maggio (modificato) Salve. Progetto interessante. 11 sezione generosa perche' e' molto probabile che attraverso esso potrebbe transitare l'energia dissipata dalla resist.enza di riscaldamento acqua. 14 sezione generosa perche' si tratta del livello acqua di lavaggio che verrà scaldata dalla resistenza.(Stessa energia che passa per 11) 12 La logica vuole sapere se all'accensione e' già presente acqua per cause accidentali, varie , guasti, discutibili o comunque a discrezione dello scrittore del software. 16 sezione piccola. Può essere un allarme livello acqua troppo alto/guasto pressostato oppure livello acqua risciacquo che non va scaldata con la resistenza. Bada che in fase risciacquo può valere il livello del valore 14 più un ulteriore carico di acqua dettato dal tempo. Attendi anche i pareri degli altri partecipanti. Buon lavoro. PS Inizia con il pressostato meccanico. Poi ti suggerisco quello elettronico in modo da poter regolare il livello acqua via software a piacimento. Quando hai finito fammi sapere che "ti faccio modificare qualche centinaio di migliaia di lavatrici che promettono di lavare panni senza acqua , sapone e soprattutto senza girare il cestello " magari.... Modificato: 14 maggio da Lockeid
Rogagold Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio "fisica", io non voglio replicare il pressostato, ma perchè mai. Lo voglio utilizzare per riparare la lavatrice, la cui scheda è andata ad altro mondo. grazie "Lockeid" graaande aiuto ! il mio cervello non arrivava ad immaginare ste cose, piu di tanto non ci ho pensato da. 😃 ora mi metto al lavoro. scarico e centrifuga fatti, ora mi dedico ai programmi di lavaggio,
fisica Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio La mia osservazione non cambia, cura di mettere un WD HW solido
Rogagold Inserita: 15 maggio Autore Segnala Inserita: 15 maggio io non ho parole. ne spreco giusto 2 per dare il mio parere sulla tua, apprezzata, ma inutile risposta. quel posto qui è per tutti credo, quindi..... accetta le critiche. oltre alla risposta che non serve a nulla, perchè non pertinente, vuoi avere pure ragione e utilizzi anche termini (WD HW solido, watchdog hardware ?????) che solo chi ne sa può leggere la risposta. il 90% delle volte la gente capisce nulla nei forum, quindi sei nella media, ti posso anche capire. ???vuoi avere ragione???? tienitela. paese piu o meno democratico. la vita è bella perchè varia!
Alessio Menditto Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio Rogagold devi cercare di stare tranquillo, qui ognuno risponde come sa e come vuole, se non ti va bene il consiglio non c’è bisogno di essere così ostile e soprattutto non offendere, cerchiamo di procedere senza ulteriori impicci.
fisica Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio Alessio, non ti preoccupare, imparerà sia a lavorare che a rispettare gli altri. Se è un dio del software, lo adoreremo.
Alessio Menditto Inserita: 15 maggio Segnala Inserita: 15 maggio Bene, allora abbiamo chiarito tutti i nostri punti di vista, da adesso NON SONO AMMESSE PUNZECCHIATURE, ultimo avviso.
Rogagold Inserita: 14 giugno Autore Segnala Inserita: 14 giugno ULTIMO AVVISO OCCHIO CHE CE IL MODERATORE!!!!!!!!!!!!!!!!!! ELIMINAMI DA PLC Forum, MI FAI SOLO 1 FAVORE. MI VIENE IL VOMITO OGNI VOLTA CHE MI INTERFACCIO CON LA GENTE. L'INUTILITA' DEI FORUM è EPICA. SALUTI.
Alessio Menditto Inserita: 14 giugno Segnala Inserita: 14 giugno 2 ore fa, Rogagold ha scritto: ELIMINAMI DA PLC Forum Non mi permetterei mai.
Stefano Dalmo Inserita: 15 giugno Segnala Inserita: 15 giugno 14 ore fa, Rogagold ha scritto: ULTIMO AVVISO OCCHIO CHE CE IL MODERATORE!!!!!!!!!!!!!!!!!! ELIMINAMI DA PLC Forum, MI FAI SOLO 1 FAVORE. MI VIENE IL VOMITO OGNI VOLTA CHE MI INTERFACCIO CON LA GENTE. L'INUTILITA' DEI FORUM è EPICA. SALUTI. Certo che a questo , mi cadono le braccia !!
