problema installazione FAAC740
ho appena sostituito una vecchia automazione per cancello scorrevole con una nuova, FAAC 740. sembra tutto cablato bene, riesco a programmare la scheda ma il cancello non va ne in apertura ne in chiusura, sia con il pulsante che con il telecomando. le fotocellule sembra che funzionino regolarmente. quale potrebbe essere il problema? grazie.
Manda foto centralina e collegamenti
forse hai scordato di “ponticellare” lo stop o altro…
guarda se sono sufficienti queste foto, altrimenti fammi sapere. grazie
come ti hanno detto hai dimenticato lo Stop, fai il ponticello tra il 5 e 7
ora ho fatto il ponticello tra il 5 e il 7, ma non funziona ancora.
ora il cablaggio è il seguente:
morsetto 1: contatto NO chiave per apertura/chiusura
morsetto 2: vuoto
morsetto 3: ponticellato con morsetto 11
morsetto 4: con morsetto 2 fotocellula RX
morsetto 5: ponticellato con morsetto 7
morsetto 6: ponticellato con morsetto 8
morsetto 7: contatto NO chiave per apertura/chiusura
morsetto 8: negativo (morsetto 3 e 4 ) fotocellula RX
morsetto 9: positivo morsetto 5 fotocellula RX e morsetto 2 fotocellula TX
morsetto 10: vuoto
morsetto 11: morsetto 1 fotocellula TX
morsetto 12: vuoto
potete dirmi se ho sbagliato qualcosa?
grazie.
Guarda la foto
tralasciando FCA e FCC (finecorsa) devi avere rossi i led cerchiati in rosso e il giallo di OPEN A deve essere spento,si accende solo quando usi chiave o pulsante
facci sapere
Modificato: da giugn76
Ciao floriano3,
oltre a quanto già detto da @giugn76, procurati un pacchetto di fusibili di tipo "T" (Ritardati) da 800mA, prima che ti parta la scheda inutilmente in caso di corto e/o guasto sulla scheda stessa, guarda qui sotto l'obbrobrio:
grazie Giugn76, ma come mai il led cerchiato di giallo nel mio caso sta sempre acceso?
Hai il contatto di open sempre chiuso
Chiave o pulsante.. Stacca l’open e prova automazione con radiocomando e vedi se funziona.
anche scollegando il contatto della chiave, rimangono accesi tutti questi led, anche quello che avevi cerchiato di giallo.
Allora é la ricevente ad avere problema.
Togli corrente e stacca la schedina poi prova.
Se dopo aver tolto schedina e filo dei comandi ti resta acceso il led guarda dietro la centralina se non hai un qualche insetto che fa corto da qualche parte
grazie Giugn76 sei un genio, ho tolto la scheda ricevente e ora funziona tutto regolarmente. pra devo solo ricomprare una scheda nuova e cambiarla.
grazie ancora, Floriano
Di niente, l’importante è aver risolto
Mi raccomando,togli alimentazione alla centralina quando vai ad innestare la nuova
3 ore fa, floriano3 ha scritto:
........pra devo solo ricomprare una scheda nuova e cambiarla.
Ricordati anche i fusibili già che ci sei
