PCMonitor Inserito: 19 maggio Segnala Inserito: 19 maggio (modificato) CIao, ho trovato un video su youtube che fa vedere che è possibile usare uno stereo senza che sia inserito il frontalino facendo un ponticello in corrispondenza dei pin del connettore stereo-frontalino (https://www.youtube.com/watch?v=1LNS-nCcWtw ). Lo stereo del video è Sony, il mio è Panasonic. Tenendo conto dei pinout del frontalino del mio stereo in allegato, qual è il ponticello che devo fare per permettere che lo stereo rimanga acceso anche senza frontalino? Se cè bisogno posso allegare tutto lo schema Aggiungo altre informazioni: - se accendo lo stereo col bottone e stacco il frontalino senza spegnerlo, quando reinserisco il frontalino lo stereo si accende da solo - lo stereo si accende solo se il quadro dell'auto è acceso (quindi chiave inserita e ruotata) - ho aggiunto al mio stereo un modulo bluetooth per ascoltare la radio dallo smartphone e sentirlo nello stereo, quindi non ho bisogno di aumentare il volume (lo faccio dallo smartphone) Modificato: 19 maggio da PCMonitor
patatino59 Inserita: 20 maggio Segnala Inserita: 20 maggio 8 ore fa, PCMonitor ha scritto: Lo stereo del video è Sony, il mio è Panasonic Chiaramente il video non è applicabile al tuo caso. Per sapere se si può fare ci vuole uno schema elettrico. Dipende da cosa c'è nel frontalino, se c'è un processore, o solo i led e i tastini.
PCMonitor Inserita: 20 maggio Autore Segnala Inserita: 20 maggio (modificato) Non l'ho smontato, ma credo ci sia qualche processore, non solo i led e i tastini. Lo stereo è questo. Fa parte della serie Panasonic CQ-C 1321 N Non posso allegare gli schemi perché sono in pdf. Provo a condividerli con questo link https://limewire.com/d/vkKMw#N1zMR4qDI0 (il link scade fra 1 settimana) Ho già provato a mascherare qualche contatto del frontalino e sono riuscito a farlo funzionare senza far accendere il display, ma a me serve farlo funzionare proprio senza frontalino. Modificato: 20 maggio da PCMonitor caricata immagine più piccola e ritagliata
patatino59 Inserita: 20 maggio Segnala Inserita: 20 maggio C'è una linea dati denominata "Panel" che mette in comunicazione il frontalino col processore. Sembrerebbe che basti collegare il piedino Panel al piedino 5 volt, con una resistenza da 1000 Ohm (resistenza tra 3 e 7 del connettore) Da provare.
PCMonitor Inserita: 20 maggio Autore Segnala Inserita: 20 maggio perfetto! grazie mille @patatino59. spero di riuscire a provare questa sera o nel week end. Farò sapere l'esito
PCMonitor Inserita: 20 maggio Autore Segnala Inserita: 20 maggio Confermo che il ponticello che hai detto funziona. Di nuovo grazie mille @patatino59
