Mivar 28 S1 Stereo - centratura orizzontale
Esatto
In passato ho sfruttato questo trucco su un monitor che usavo per il Commodore 64, eliminando quasi del tutto la generosa cornice.
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • frapenas
    41
  • Riccardo Ottaviucci
    14
  • patatino59
    6
1 ora fa, patatino59 ha scritto:
Esatto
Quindi se ho capito bene, tu avevi il problema contrario al mio?
19 ore fa, patatino59 ha scritto:
Hai provato con altre sorgenti ?
Come estremo rimedio potresti aggiungere un condensatore da 470 o 1000 pF, 2000 volt tra collettore del finale EAT e massa, e ritoccare le ampiezze.
Ciao,
in effetti da schema quel C64 è montato da 4,7nF, mentre dato che il mio TV monta il DS13, come si vede da schema dovrebbe essere da 5,1nF.
Che sia tutto lì?
Riccardo Ottaviucci
non credo,risolvi il problema dell'ampiezza ma non il ripiegamento
Quello è minimo e comunque dipende dalla temperatura percui conto di cavarmela in un secondo momento.
Intanto punto a far comparire i tratti di scacchiera del monoscopio da entrambi i lati, in maniera simmetrica...
17 ore fa, patatino59 ha scritto:
Esatto
Niente da fare, passato a 5,1nF e anche a 5,8nF si allarga semplicemente il quadro... e restringendolo tramite trimmer il problema che il monoscopio non ci sta nel quadro non cambia. o esce a dx o esce a sx, comunque con un marcato spostamento a sx 🤷‍♂️
Qui si vede bene cosa succede https://photos.app.goo.gl/ygUZZ9RECECzu4QH8
In parole povere l'immagine proiettata "non ci sta tutta" nel quadro.
  • 2 months later...
Ciao a tutti,
non ne sono ancora venuto a capo.
Voi avete altrte idee oltre al controllare a tappeto tutti i componenti intorno al 2029 che mi pare gestisca "quasi" tutto lui?
Ho controllato tutte le tensioni attorno al 2029
2 6v - 5.8
3 3v - 2.8
7 1.5 - 1.3
8 12v - 11.5
10 2V - 3
11 1.5 - 1.6
14 1.7 - 1.2
22 5.8v  - 5.8
23 2v - 2.4
24 4.8 - 4.8
25 12v - 11.2
26 3.5 - 5
27 2v - 2v
rispetto a quanto indicato a schema e mi sembrano tutte ok.
Non so più cosa guardare...
Riccardo,
Il discorso del ripiegamento potrebbe essere una questione di bobine?
Non mi rimane molto altro da controllare.
In tal caso in che modo posso provare a giocarci un po' visto che comunque sono tutte fisse?
Grazie ciao
Riccardo Ottaviucci
non potrei escluderlo,anche se non ci credo. L'IC l'hai cambiato,tanto per escludere anche lui?
Si, tea 2029C sostituito senza alcun cambiamento.
Da sostituire eventualmente mi manca l'IC dell'est ovest ma penso che non c'entri nulla, no?
