patatino59 Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno Esatto In passato ho sfruttato questo trucco su un monitor che usavo per il Commodore 64, eliminando quasi del tutto la generosa cornice.
frapenas Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno 1 ora fa, patatino59 ha scritto: Esatto In passato ho sfruttato questo trucco su un monitor che usavo per il Commodore 64, eliminando quasi del tutto la generosa cornice. Quindi se ho capito bene, tu avevi il problema contrario al mio?
frapenas Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno 19 ore fa, patatino59 ha scritto: Hai provato con altre sorgenti ? Come estremo rimedio potresti aggiungere un condensatore da 470 o 1000 pF, 2000 volt tra collettore del finale EAT e massa, e ritoccare le ampiezze. Ciao, in effetti da schema quel C64 è montato da 4,7nF, mentre dato che il mio TV monta il DS13, come si vede da schema dovrebbe essere da 5,1nF. Che sia tutto lì?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno Segnala Inserita: 17 giugno non credo,risolvi il problema dell'ampiezza ma non il ripiegamento
frapenas Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno 12 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: non credo,risolvi il problema dell'ampiezza ma non il ripiegamento Quello è minimo e comunque dipende dalla temperatura percui conto di cavarmela in un secondo momento. Intanto punto a far comparire i tratti di scacchiera del monoscopio da entrambi i lati, in maniera simmetrica...
frapenas Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno 17 ore fa, patatino59 ha scritto: Esatto In passato ho sfruttato questo trucco su un monitor che usavo per il Commodore 64, eliminando quasi del tutto la generosa cornice. Niente da fare, passato a 5,1nF e anche a 5,8nF si allarga semplicemente il quadro... e restringendolo tramite trimmer il problema che il monoscopio non ci sta nel quadro non cambia. o esce a dx o esce a sx, comunque con un marcato spostamento a sx 🤷♂️ Qui si vede bene cosa succede https://photos.app.goo.gl/ygUZZ9RECECzu4QH8 In parole povere l'immagine proiettata "non ci sta tutta" nel quadro.
frapenas Inserita: 17 settembre Autore Segnala Inserita: 17 settembre Ciao a tutti, non ne sono ancora venuto a capo. Voi avete altrte idee oltre al controllare a tappeto tutti i componenti intorno al 2029 che mi pare gestisca "quasi" tutto lui? Grazie
frapenas Inserita: 19 settembre Autore Segnala Inserita: 19 settembre Ho controllato tutte le tensioni attorno al 2029 2 6v - 5.8 3 3v - 2.8 7 1.5 - 1.3 8 12v - 11.5 10 2V - 3 11 1.5 - 1.6 14 1.7 - 1.2 22 5.8v - 5.8 23 2v - 2.4 24 4.8 - 4.8 25 12v - 11.2 26 3.5 - 5 27 2v - 2v rispetto a quanto indicato a schema e mi sembrano tutte ok. Non so più cosa guardare...
frapenas Inserita: sabato alle 12:29 Autore Segnala Inserita: sabato alle 12:29 Riccardo, Il discorso del ripiegamento potrebbe essere una questione di bobine? Non mi rimane molto altro da controllare. In tal caso in che modo posso provare a giocarci un po' visto che comunque sono tutte fisse? Grazie ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: domenica alle 13:00 Segnala Inserita: domenica alle 13:00 non potrei escluderlo,anche se non ci credo. L'IC l'hai cambiato,tanto per escludere anche lui?
frapenas Inserita: domenica alle 13:06 Autore Segnala Inserita: domenica alle 13:06 4 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: non potrei escluderlo,anche se non ci credo. L'IC l'hai cambiato,tanto per escludere anche lui? Si, tea 2029C sostituito senza alcun cambiamento. Da sostituire eventualmente mi manca l'IC dell'est ovest ma penso che non c'entri nulla, no?
frapenas Inserita: lunedì alle 08:38 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 08:38 (modificato) Ciao, il finale orizzontale è una cosa a questo punto che potrei provare a sostituire alla cieca o è fuori discussione che possa essere lui a causare il ripiegamento dell'immagine? Ricordando che in realtà il problema PRIMARIO è che l'immagine non viene mai proiettata per intero nemmeno restringento l'ampiezza orizzontale: o meglio, non è possibile in nessuna maniera far comparire il bordo dx e sx del monoscopio in contemporanea. Grazie Modificato: lunedì alle 08:39 da frapenas
frapenas Inserita: lunedì alle 20:17 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:17 (modificato) Nella sezione "guasti risolti" ho trovato la soluzione per il medesimo problema su un Mivar 17v4. Trattavasi di un dioso SMD in perdita a valle del finale H. Così ho dato un'occhiata a D11 (BY228) e D12 (RGP30J): mi danno rispettivamente 450 e 420mV in prova diodi. Un po' bassa come caduta o li considero buoni? Grazie Modificato: lunedì alle 20:50 da frapenas
Riccardo Ottaviucci Inserita: martedì alle 09:19 Segnala Inserita: martedì alle 09:19 ma quelli non sono i diodi modulatori E/W ? Non credo possano essere loro. Piuttosto ,come affermato,qualche capacità smd sul circuito del processore di sincronismi. Dò un'occhiata alla casistica delle rogne per quel modello (edita dalla Mivar a suo tempo)
frapenas Inserita: martedì alle 09:21 Autore Segnala Inserita: martedì alle 09:21 1 minuto fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: ma quelli non sono i diodi modulatori E/W ? Non credo possano essere loro. Piuttosto ,come affermato,qualche capacità smd sul circuito del processore di sincronismi. Dò un'occhiata alla casistica delle rogne per quel modello (edita dalla Mivar a suo tempo) si si, però non sapendo più dove sbattere la testa stocontrollando componente oer componente anche in zone in teoria non colpevoli. Grazie se dai un'occhiata 🙏
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa riguardo quel difetto non c'è neanche un accenno
frapenas Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa Perfetto 😅 Continuerò la mia indagine a tappeto sui componenti. Il finale orizzontale non provo a sostituirlo? Tanto ormai...
frapenas Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa (modificato) 4 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: no, il finale no,l'IC però si Il tea 2029C l'ho già sostituito senza risultati. Non ho provato quello dell' E/W Modificato: 18 ore fa da frapenas
frapenas Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Comunque Riccardo, ieri riparando un Philips Fattori 20" del 1984 che aveva l'mmagine tagliata in verticale sulla parte superiore ho trovato una somiglianza nel tipo di guasto (era solo un elettrolitico in perdita, appunto sul verticale). Alla fine agendo sull'ampiezza non risolvevo, il monoscopio era tagliato sopra. Stesso problema che il Mivar ha in orizzontale: la fase dal mio punto di vista non centra niente perchè il ripego dell'immagine lo genero io se forzo la fase per far apparire tutto il quadro in H che conunque tutto non ci sta MAI. Quindi è l'immagine che in H viene taglitata esattamente come il Philips sopra. Devo concentrarmi sul capire quali componenti possono influire sul taglio dell'immagine in H.
