gscudo Inserito: 21 maggio Segnala Inserito: 21 maggio (modificato) Salve spero possiate aiutarmi. Vivo in un casale in Appennino abbastanza lontano dalla cabina eletrica e con altri utenti sparsi prima di me sulla linea. Qualche anno fa l'Enel ha rifatto la linea che era molto vecchia con pali nuovi e linea a tre cavi in alluminio. Io ho chiesto ultimamente l'aumento di potenza a 6 kw pur non avendo carichi che giustifichino i 6 kw ma solo perche' un domani potrei averne bisogno. Bene , per il momento dentro il corpo principale del casale l'impianto e' dimensionato per 3 kw ed e' nuovo (6 anni fa) ma quando accendo il forno per esempio il ventilatore della cappa perde giri oppure quando accendo l'asciugatrice il phon perde giri e via discorrendo, come se comunque manchi la potenza . L'Enel dice che rientra nei limiti e non possono fare nulla anche per la molta distanza dalla cabina. Abbiamo misurato il voltaggio con un carico di 1000 watt quest'estate e scendeva a 215 210 all'uscita del punto di consegna che e' attaccato a casa ( un paio di metri) . Sto installando un costoso stabilizzatore di tensione perche tra l'altro ci sono interruzioni di tensione e conseguenti sovratensioni al riallaccio. Potrebbe essere una soluzione chiedere la 380?Grazie per l'aiuto Modificato: 21 maggio da gscudo
Maurizio Colombi Inserita: 21 maggio Segnala Inserita: 21 maggio (modificato) 20 minuti fa, gscudo ha scritto: L'Enel dice che rientra nei limiti e non possono fare nulla anche per la molta distanza dalla cabina. E se lo dicono loro, penso che lo sappiano meglio di tutti noi. 20 minuti fa, gscudo ha scritto: quest'estate e scendeva a 215 210 all'uscita del punto di consegna Questo dimostra che la linea del fornitore è "attaccata per il collo", per la distanza e, di conseguenza per la sezione, ma la tensione al punto di consegna rientra nei limiti stabiliti dallo stesso fornitore e che hai confermato alla sottoscrizione del contratto. 20 minuti fa, gscudo ha scritto: Sto installando un costoso stabilizzatore di tensione Non sappiamo che tipo di prodotto sia, ma sono del parere che quell'apparecchio non risolva nulla, come nemmeno 20 minuti fa, gscudo ha scritto: chiedere la 380 , visto che dovresti mettere una sostanziosa "mano" nell'impianto perchè realizzato per la monofase. Modificato: 21 maggio da Maurizio Colombi
Marco Fornaciari Inserita: 21 maggio Segnala Inserita: 21 maggio (modificato) Intanto per verificare da dove viene il problema devi fare queste prove basilari: - misurare la tensione al contatore senza carichi attivi, e alla presa più lontana dal contatore - misurare la tensione al contatore con attivi i carichi minimi (frigo, TV, un paio di lampadari), e alla presa più lontana dal contatore - misurare la tensione al contatore con attivo almeno un dei carichi maggiori (lavatrice, lavastovigliealmeno in riscaldamento,phon, frigo, TV, un paio di lampadari), e alla presa più lontana dal contatore Se le misure di tensione al contatore rienentrano nel 10% di tolleranza (203V) a Enel non puoi constare nulla. Ma se le misura alla presa più lontana va oltre questa tolleranza, allora il problema è nel tuo impianto. Stibilizzatori di tensione lascie perdere, prima individua il problema. Modificato: 21 maggio da Marco Fornaciari
Maurizio Colombi Inserita: 21 maggio Segnala Inserita: 21 maggio 45 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Se le misure di tensione al contatore rienentrano nel 10% di tolleranza (203V) a Enel non puoi constare nulla. 2 ore fa, gscudo ha scritto: Abbiamo misurato il voltaggio con un carico di 1000 watt quest'estate e scendeva a 215 210 all'uscita del punto di consegna
reka Inserita: 22 maggio Segnala Inserita: 22 maggio 210/215V è in tolleranza per il distributore, la misura contemporanea nella presa più lontana aiuta a capire se almeno si può ridurre la caduta di tensione nel caso fosse alta.
gscudo Inserita: 24 maggio Autore Segnala Inserita: 24 maggio Il 21/05/2025 alle 22:39 , Maurizio Colombi ha scritto: Salve grazie per la risposta.Il mio impianto e' nuovo e fatto da un professionista ovviamente dimensionato per i 3 kw monofase. Il fatto che io abbia chiesto il potenziamento a 6 kw e' vero che puo' puo' generare una resistenza al trasporto della corrente ma io non uso mai piu' di 2 kw quindi l'impianto con fasi da 2,5 mm e' regolare. Continuo a non spiegarmi i problemi sulle utenze. Quando uso il compressore 2,2 kw e in contemporanea il piccolo taglio al plasma che possierdo il compressore non riparte insieme al plasma devo interromperlo E cosi via dicendo. Lo stabilizzatore l'ho messo piu' che altro per le sovratensioni da riattacco della rete ( mi han gia' bruciato un po di nastri led )
Marco Fornaciari Inserita: 24 maggio Segnala Inserita: 24 maggio Chi ha fatto l'impianto non ha nessuna importanza, i guasti o/e i difetti congeniti sono sempre dietro l'angolo. Basta una giunta o un morsetto lento per generare quel problema, se è cosi ringrazia che non si è ancora sviluppato un incendio. E se con 3 kW d'impianto (reali 3,99) la massima sezione utilizzate per i conduttori è 2,5 mmq, l'impianto non va bene: ma per andare oltre serve lo schema e una mappa delle utenze. Se con 1000 W di assorbimento la tensione al contatore è superiore a 203 V tutto deve teoricamente funzionaare regolarmete. Ma se da una qualche parte nel tuo impianto c'è un problema riscontri i fenomeni che lamenti, pertanto con quel carico, magari anche di più, devi eseguire la misura anche nella presa più lontano e anche nella presa del carico che non funziona a dovere, diversamente si parla del nulla. Eccendi il compressore con il serbatoio vuoto e fai tutte le misure che ti ho suggerito. Probabilmente Enel a portato una linea idonea a 10 kW, pertanto non devi avere quei problemi Le interruzioni sono un discorso diverso, e la giustificazione che sei l'ultimo utente non regge: probabilmente sono sulla media tensione che alimenta la cabina, qui si entra in un discorso diverso diverso e più complesso, al momento lasciamo perdere; ed è per quello che ho scritto di lasciare perdere lo stabilizzatore, bisogna risolvere in modo diverso. In ogni caso con 3 kW di contratto nei puoi prelevare 3,99 (33% in più) ** per tre ore senza che la tensione scenda sotto 203 V. E la corrente passa nei conduttori solo se la consumi, pertanto senza nessun carico c'è solo la tensione (questo è un concetto già ostico per gli elettrotecnici). Allo stesso tempo il contratto di fornitura non c'entra nulla con la corrente che passa nei conduttori. ** Con contratto di 6 kW di fatto ne hai disponibili 7,98 per tre ore.
DavideDaSerra Inserita: mercoledì alle 14:23 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:23 (modificato) Il minimo sono 207V (al contatore). Prova ad attaccare tutto quello che riesci (paghi per 6kW, carica 6 kW), ...16A puoi tirarli tutti, se al contatore scende sotto i 193V allora Enel, dopo una verifica, deve intervenire. Modificato: mercoledì alle 14:24 da DavideDaSerra
NovellinoXX Inserita: mercoledì alle 14:48 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:48 Il 24/05/2025 alle 22:48 , Marco Fornaciari ha scritto: (questo è un concetto già ostico per gli elettrotecnici) Quali elettrotecnici ?
drn5 Inserita: mercoledì alle 20:18 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:18 Forse quelli che non hanno studiato sul Olivieri e Ravelli ?
click0 Inserita: mercoledì alle 21:24 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:24 6 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: se al contatore scende sotto i 193V allora Enel, dopo una verifica, deve intervenire. il distributore interviene se si va sotto i 195v ma per un tempo di almeno 10 minuti con valori compresi tra 195 e 207 il tempo concesso sale qualcosa come 8 ore in una settimana
piergius Inserita: giovedì alle 10:46 Segnala Inserita: giovedì alle 10:46 Il 24/05/2025 alle 20:18 , gscudo ha scritto: Quando uso il compressore 2,2 kw e in contemporanea il piccolo taglio al plasma che possierdo, il compressore non riparte insieme al plasma devo interromperlo Perché stai sfruttando un solo filo di Fase della Rete di Distribuzione . Subendo una elevata Caduta di Tensione anche sul Neutro . Il 21/05/2025 alle 20:31 , gscudo ha scritto: Potrebbe essere una soluzione chiedere la 380? Grazie per l'aiuto Presumo che questi 2 Carichi non li usi abitualmente in Casa ! - Perciò passando a 6kW Trifase 400 / 230Volt avresti il vantaggio di sfruttare la Sezione di tutte e 3 le Fasi della Rete di Distribuzione e poter alimentare questi Apparati da 2 Fasi diverse Cosicché non interferiscano tra loro . Anzi, se ad esempio entrambi assorbono 10Amper, le Correnti si sommano vettorialmente, per cui il totale è 10A invece di 20 . Quindi la Caduta di Tensione si dimezza rispetto al Monofase ! - Magari, per ora, lasci l' Impianto di Casa servito dalla 3^ Fase, poi, quando ti pare, deciderai gli aggiornamenti . - Buona giornata !
