Inserimento/disinserimento centrale con radiocomando INIM Smart Living 10100
Buongiorno,
con una centrale smart living 10100 ho creato un ingresso "commutazione" per inserire/disinserire tutte le zone, vorrei eseguire la stessa operazione con una radiochiave, in pratica vorrei che un tasto della radichiave andasse a comandare l'ingresso commutazione già creato.
Chiedo questo in quanto mi sembra di capire che per abilitare e disabilitare l'impianto da radichiave servono 2 tasti e nelle opzioni disponibili nella radiochiave sono disponibili solo attivazioni uscite ma non ingressi, in questo modo ne basterebbe uno.
Nota: l'ingresso commutazione funziona attualmente con una tastiera FAAC impulsiva.
Qualcuno riesce a darmi qualche dritta?
Grazie.
Claudio
Buongiorno, cortesemente qualcuno riesce a darmi una mano?
Grazie 1000.
Claudio
Ciao  premesso che il tuo "dovrebbe" essere un impianto d'allarme e le normative servono per darti   la sicurezza che il tuo impianto può  raggiungere  tale scopo.Non conosco inim ,ma   se Hanno progettato il radiocomando per inserire e disinserire con due tasti distinti  ci sarà un  un motivo valido, Solitamente hanno lucchetto aperto lucchetto chiuso . Hai messo una tastiera che non ha nessuna sicurezza,tanto vale mettergli in parallelo una ricevente  universale magari rolyncode  e raggiungere il tuo scopo.
