collegare doppino telefono al modem
Ciao a tutti!
Non sono esperta in quest'ambito ma spero con il vostro aiuto di risolvere un problema. Mi sono appena trasferita in una nuova casa e ho trovato il collegamento in foto tra il doppino del telefono e il modem (credo sia una semplice presa telefonica ma staccata dal muro. E' un collegamento che funziona male, tanto che si è staccato il doppino già una volta e la connessione internet non è stabile. Mi chiedevo se ci fossero alternative che potete consigliarmi, o magari adattatori che permettono di collegare direttamente i cavi del telefono alla presa dsl, o una presa telefonica migliore e che non necessita di essere collagata al muro. grazie mille per i vostri consigli!
connetti meglio il doppino e vedi se migliora la situazione, credo che la presa nera debba essere chiusa come quella libera che si vede dietro.
il cavo da fuori arriva tramite un foro o è in una scatola murata?
Secondo me il problema è del gestore telefonico, al quale spetta per legge il fissaggio stabile e il cablaggio della prima presa.
Tecnicamente va solo fissato meglio il cavo e chiusa la presa, come detto, ma non credo che debba essere tenuto a farlo il cliente
(Specialmente se inesperto, anziano o disabile)
Modificato: da patatino59
Domenico Maschio
Quella presa è di Tim e va sistemata da loro (qualsiasi operatore) , va avvitata a muro o in una cassetta ,se c'è . Puoi chiamare il tuo operatore e fare richiesta di sistemazione prima presa . Se nel frattempo hai il collegamento ballerino che si stacca e riattacca , prova a premere dentro quella linguetta nera dove ci sono i fili infilati . Dovrebbe ,se non è danneggiata , fare un click e restare chiusa .
Ciao
Modificato: da Domenico Maschio
Ciao, grazie per le risposte!
Non si tratta di una casa nuova, ma una casa che ho preso in affitto e probabilmente il proprietario ha staccato la presa dal muro per qualche motivo.
Ho provato a chiuderla meglio la presa nera ma comunque il doppino esce facilmente quindi non credo funzioni bene. quindi pensate che non si tratti di sistemare la presa?
se il doppino esce vuol dire che non è dentro bene, come già detto la parte nera si deve richiudere completamente
Dumah Brazorf
vai al leroy e prendi una di queste
media.jpg?width=650&height=650&format=jp
se ha più di 2 contatti collega i fili ai morsetti centrali.
intanto che chiuda quella che c'è, si vede chiaramente che non è chiusa la spina, basta confrontare con quella libera
Domenico Maschio
In teoria non puoi mettere le mani sulla prima presa che è di proprietà di Tim , figurati sostituirla . Martinaws deve aprire un reclamo all'operatore per farsi sistemare la presa , poi ,come già detto , se ha urgenza di far funzionare l'adsl puo tentare di incastrare bene i fili dentro quella spinetta nera e premerla bene facendo fare un click
Apri bene la spinetta come in foto , inserisci i due fili nei fori fino in fondo .
Poi premi la spinetta per farla bloccare come nella seconda foto
