Principio di funzionamento del modulo di accensione elettronica SIG3
Il filo che sporge era collegato a massa, mentre su 1R2 dove c'è lo stagno era saldato il faston. Se posso fare delle misure che servano a capire come funziona ditemi pure.
Purtroppo da quelle sigle sul chip io non ho trovato nulla.
Per quel poco che si vede, l'IC assomiglia ad un P2003E P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor...
Per il resto c'è ampia scelta:😀
G1
KST5551  NPN Amplifier Transistor
2SK3664  MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
MMBT5551 NPN General Purpose Transistor
BFS20    NPN SILICON PLANAR VHF TRANSISTOR
1D
KST42    NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
MBTA42    NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
MMBTA42 NPN High Voltage Amplifier
2SC4083 NPN High-Frequency Amplifier Transistor
SXTA42  NPN Silicon High Voltage Transistors
2D
KST92   PNP High Voltage Transistor
MMBTA92 PNP High Voltage Amplifier
Ciao GiRock, grazie tante.
A questo punto se volessimo spiegare la modalità di funzionamento di questo circuito confermeresti quanto detto prima (ladro di Joule) o si avvicina di più a ciò che ha detto NovellinoXX (trigger di Schmitt) oppure pensi che funzioni diversamente?
Saluti.
Modificato: da Leone2285
Allora,
ho tirato giù lo schema seguendo le piste e cercando di indovinare i componenti, non so se è proprio corretto, alcuni punti sono scollegati e non si vedono bene le connessioni (se vuoi puoi verificarlo anche tu e postare eventuali errori)...
Ora viene il bello della questione ovvero, non si capisce bene il suo funzionamento, sembra più un sincronizzatore che un'accensione elettronica nel vero senso della parola, mi sarei aspettato un circuito totalmente differente, comunque se lo vendono, vuol dire che funziona...
Ho provato a mettere dei transistor dove segnato come G1 ma non cambia assolutamente niente, inoltre i 2SK3664 hanno il doppio Zener di protezione sul GATE, anche con l'IC 12003E sia a canale N che P il comportamento resta pressoché invariato, manca anche il valore di C1 che ho stimato in 1uF...
Vediamo se qualcuno esperto di accensioni ne trae qualche conclusione sensata, Io per ora sono bloccato in cerca di idee...🙄
Grazie Grock, il condensatore si era tolto durante lo smontaggio e lo avevo misurato. È da 2microF. Per quel che riguarda i collegamenti appena li controllo ti faccio sapere.
NovellinoXX
Io trovo qualcosa di anomalo: sul PCB, il pin 1 appare separato da 2 e 3;
potrebbe essere un chip simile al P2003EVG ma con la disposizione dei pin diversa?
Modificato: da NovellinoXX
6 ore fa, GiRock ha scritto:
Allora,
D'acchito mi sembra che il tuo schema sia corretto. Le interruzioni sono provocate dalla resina che è rimasta attaccata. Ho provato a toglierla e fatto nuova foto. Ecco il link:https://drive.google.com/file/d/1WAUYMhC1zTe6ODW7yq1TNdTrhmTcaeyH/view?usp=drivesdk
Per precisare vorrei dire che il modulo che ho preso non è il SIG3 che mi dovevano dare.
È siglato BF11 ma promette di fare le stesse cose.
NovellinoXX
La nuova foto conferma quanto sospettavo nel post precedente
SE inverti Drain e Gate del P2003EV  sul circuito teorico che hai estratto
qualche logica di funzionamento plausibile  sembra vedersi.
In altre parole ridisegna il circuito con la piedinatura seguente.
