GiRock Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto Provato nuovo schema con BJT, stranamente sembra funzionicchiare!!! PRIMO TEST IN SIMULAZIONE: Resta comunque sospesa la cosa più importante, come spiegare il funzionamento che per ora resta ancora un mistero...🤐
NovellinoXX Inserita: 11 agosto Segnala Inserita: 11 agosto 2 minuti fa, GiRock ha scritto: stranamente sembra funzionicchiare!!! Quel circuito nella realtà viene alimentato da un magnete che genera una tensione circa sinusoidale. Con una onda quadra otterresti quei transienti su un induttore anche senza nessun circuito aggiuntivo.
Leone2285 Inserita: 12 agosto Autore Segnala Inserita: 12 agosto Bravo GiRock, fammi sapere se servono altre misure. Comunque io ne avevo preso due di questi moduli quindi se serve fare qualche test potremmo usare il nuovo.
Leone2285 Inserita: 13 agosto Autore Segnala Inserita: 13 agosto Il 08/07/2025 alle 19:00 , Leone2285 ha scritto: La resistenza tra la massa e il faston è di 10kohm anche invertendo i puntali. La stessa misura in prova diodi mi dà una giunzione da 0,630V con nero su massa e rosso su faston mentre al contrario da 1,8V. Che ne pensate? Ciao GiRock, non so se avevi letto il post sopracitato quando ancora non avevo smontato il modulo. Andando a sostituire le puntine il modulo dovrebbe essere come un contatto chiuso che si apre al momento opportuno per far collassare il campo magnetico sulla bobina che quindi induce una forte tensione sul secondario che farà scoccare la scintilla. Non so se quei valori menzionati possano significare qualche cosa. A me danno l'idea di un qualche cosa che si apre meglio al passaggio degli elettroni in una direzione piuttosto che l'altra.
GiRock Inserita: 14 agosto Segnala Inserita: 14 agosto 21 ore fa, Leone2285 ha scritto: Andando a sostituire le puntine il modulo dovrebbe essere come un contatto chiuso che si apre al momento opportuno per far collassare il campo magnetico sulla bobina che quindi induce una forte tensione sul secondario che farà scoccare la scintilla. @Leone2285, quello che dici è una spiegazione ben nota a livello teorico, ma non svela ancora l'utilizzo di un circuito fatto così... A me interessa di più capire come funziona ed il perché di quella configurazione, come mai è stato messo un condensatore collegato in quella maniera, qual'è la ragione dell'utilizzo di un MOSFET DUAL GATE quando solitamente sono usati negli oscillatori RF??? La situazione si complica non avendo un Modello della bobina che si possa definire tale, le prove che faccio sono sempre con un Trasformatore elevatore, posso cambiare sia l'impedenza che la resistenza degli avvolgimenti, ma sicuramente il comportamento non sarò proprio uguale... Anche se ho modificato alcuni parametri ed i collegamenti alla fantomatica Bobina, non ottengo grosse variazioni della forma d'onda, comunque sarebbe opportuno testarlo dal vivo rilevando i parametri con delle sonde differenziali isolate... Ho in casa dei transistor in TO-92 HV del tutto uguali a Q1 e Q2 ed ho anche dei MOSFET di potenza da 150V di VDS e 5A di ID, magari prima o poi abbozzo qualche test e vediamo se nella realtà cambia qualcosa...
Leone2285 Inserita: 14 agosto Autore Segnala Inserita: 14 agosto Come posso fare a controllare quel chip e darvi concretamente una mano? Direttamente sulla scheda posso fare qualche misusura o è meglio dissaldarlo?
Leone2285 Inserita: 26 agosto Autore Segnala Inserita: 26 agosto Il 14/8/2025 alle 11:30 , GiRock ha scritto: @Leone2285qual'è la ragione dell'utilizzo di un MOSFET DUAL GATE quando solitamente sono usati negli oscillatori RF??? Preso un tester per ic economico che dovrebbe arrivare nel fine settimana. Vediamo se riesce a capire di che componente si tratta.
Leone2285 Inserita: martedì alle 15:07 Autore Segnala Inserita: martedì alle 15:07 Il 28/08/2025 alle 12:56 , GiRock ha scritto: Bene, magari risolviamo l'arcano!!! Testerino arrivato. Vedo di capire come funziona e provo a fare la misura. È un ic tester cinese spero che riconosca il chip. In automatico permette di selezionare 3,3V e 5V, cosa scelgo?
Leone2285 Inserita: martedì alle 17:29 Autore Segnala Inserita: martedì alle 17:29 Il 28/8/2025 alle 12:56 , GiRock ha scritto: Bene, magari risolviamo l'arcano!!! Ciao GiRock, dissaldato il chip dalla scheda e penso che si vedano meglio alcuni collegamenti. Pulisco i PIN del chip e non appena recupero le pile del testerino faccio la misura.
Leone2285 Inserita: mercoledì alle 21:01 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 21:01 (modificato) Il 28/8/2025 alle 12:56 , GiRock ha scritto: Bene, magari risolviamo l'arcano!!! Fatto il test in auto mode e non lo riconosce. Hai qualche consiglio su come effettuare altri test magari in modalità manuale? Il testerino è il TSH 06F. Non so se si capiva dalla foto che ho allegato prima, i PIN 2 e 3 sono collegati direttamente al PIN 6 e 7 ed alla parte posteriore del chip. Modificato: mercoledì alle 21:02 da Leone2285
GiRock Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Scusami @Leone2285ma ho poco tempo, in questi giorni sono arrivate le ditte per dei lavori e sono impegnato con gli operai... Comunque, se fosse un doppio MOSFET devi collegare solo tre pin alla volta ovvero: G1, D ed S poi G2, D ed S Dalle foto iniziali si evince che D sono i 4 pin collegati tutti insieme, S sono i due centrali sotto collegati anche loro insieme ed i GATEs sono i laterali... Prova così e vedi se riconosce qualcosa... 17 ore fa, Leone2285 ha scritto: Non so se si capiva dalla foto che ho allegato prima, i PIN 2 e 3 sono collegati direttamente al PIN 6 e 7 ed alla parte posteriore del chip. Vuoi dire che DRAIN e SOURCE sono collegati insieme se fosse un MOSFET??? Nuova simulazione con DS uniti (onda sinusoidale senza GND con riferimento 0V😞
Leone2285 Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa 25 minuti fa, GiRock ha scritto: Scusami @Leone2285ma ho poco tempo, in questi giorni sono arrivate le ditte per dei lavori e sono impegnato con gli operai... Ciao GiRock, figurati non posso altro che ringraziarti. Vedo se riesco a fare le misure. Volevo solo evidenziare i collegamenti perché sulla foto c'era troppa luce e non si capiva bene.
Leone2285 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa 6 ore fa, GiRock ha scritto: Comunque, se fosse un doppio MOSFET devi collegare solo tre pin alla volta ovvero: G1, D ed S poi G2, D ed S Dalle foto iniziali si evince che D sono i 4 pin collegati tutti insieme, S sono i due centrali sotto collegati anche loro insieme ed i GATEs sono i laterali... Prova così e vedi se riconosce qualcosa... Visto che IC tester non riconosce il chip ho usato il testerino TC1 collegando 3 PIN in tutte le combinazioni. Il tester rileva un transistor Bjt NPN collegando i PIN 1 4 6 e i PIN 1 4 7. I PIN 6 e 7 sono praticamente collegati. PIN 1 base PIN 4 emettitore PIN 6 e 7 collettore. Sui PIN 5 e 8 non ho trovato nulla. Collegando il PIN 4 sia col PIN 6 che col PIN 7 trovo un condensatore da 30 pF. Che ne pensi?
