Chiller Daikin EUWA: errore "UNIT SAFETY REVERSE PHASE PROT."
Buonasera a tutti.
Ho un chiller Daikin EUWA dei primi anni 2000 che, improvvisamente, ha iniziato a segnalare il messaggio di errore "UNIT SAFETY REVERSE PHASE PROT." sul display.
Questo chiller Daikin ha la scheda e il controller con display della Carel.
Ho provato a controllare le fasi, a sostituire il componente R1P (reverse phase protector 3UG3 della Siemens), a testare tutti i fusibili, a verificare che tutti i cavi/connettori fossere collegati correttamente.
Qualcuno ha cortesemente qualche suggerimento? Potrebbe essere la scheda madre della Carel?
Vi ringrazio anticipatamente.
Un cordiale saluto.
Alessio Menditto
Innanzitutto hai verificato che qualcuno, a tua insaputa, non abbia scambiato una fase?
È una cosa che succede più spesso del previsto, devo verificare se effettivamente le fasi corrispondono ancora.
Grazie mille per la risposta!
Sì, è una delle prime cose che ho verificato e fatto verificare.
Perdonami la domanda "stupida", ma solo per mio estremo scrupolo: il trifase in questo Daikin ha tre cavi con targhette L1, L2 e L3.
Possono essere invertiti in ogni ordine? Per esempio L1 con L3, oppure L2 con L3, oppure L1 con L2, ...
Dal quadro arrivano quattro cavi nella morsettiera: 2 neri, 1 marrone e 1 blu.
Dalla morsettiera del Daikin i due neri vanno in L1 e L2, il marrone va in L3 e il blu va in L3N.
Grazie!
Alessio Menditto
Ma no, L1 con L1 ecc.
Dovete avere l’apparecchio che rileva le fasi, tipo questo
https://amzn.eu/d/gOyBnMH
e trovata la fase 1 si unisce al morsetto L1 della macchina, la fase due sul morsetto L2 ecc
È proprio questo che fa intervenire il blocco…il problema è che il compressore girerebbe al contrario e fa caldo dove deve fare freddo e viceversa.
Acquisto l'apparecchio consigliato e provo.
Per il momento grazie mille! 😄
Alessio Menditto
Ma in teoria basta invertire una fase e il compressore gira al contrario, comunque è sempre meglio rispettare F1 con L1, F2 con L2 e F3 con L3.
Buongiorno.
Ho testato le fasi con l'apparecchio consigliato (bello, grazie!): le fasi sono perfette.
A questo punto potrebbe essere la scheda madre della Carel?
Grazie!
mrgianfranco
Il 02/06/2025 alle 14:34 , aleilmago ha scritto:
3UG3
é quello con due soglie regolabili? hai provato ad alzarle un pochettino specialmente quella del tempo?...abbiamo avuto un problema analogo con un monitore di fase ABB che sostituito 3 volte nel breve periodo davano lo stesso errore...se sei sicuro che le fasi siano in sequenza corretta, tensioni concatenate e tensioni stellate ok puoi avviare la macchina ponticellando il contatto del relè di sequenza fasi per vedere se il problema è altrove...
Modificato: da mrgianfranco
Buonasera.
Il modello esatto è il 3UG3511-1BQ50 e non mi sembra che abbia le soglie regolabili.
Ho provato a ponticellare il contatto del relè di sequenza fasi, ma il problema persiste.
Grazie per i consigli.
mrgianfranco
Bisogna vedere che logica usa..se devi ponticellare o scollegare, Adesso che ho visto il modello giusto quel relè ha un indicazione sullo stato sia fase invertita che fase mancante..a te segnala qualcosa oppure i led sono regolari?hai anche controllato il percorso dei cablaggi?quelle macchine sono ottimi nidi per topi!
