Rumori strani durante lavaggio lavastoviglie REX TT400
Buongiorno.
La mia lavastoviglie (ha circa 10 anni) emette dei rumori "strani" durante il ciclo di lavaggio.
Parte scaricando l'acqua. Procede per un po' e poi si interrompe cominciando ad emettere dei rumori tipo gorgoglii/scoppi anche abbastanza forti e dopo qualche minuto riparte. Lo fa anche 3 volte per lavaggio. I piatti escono comunque caldi e "puliti". Il lavaggio termina ma a volte rimane dell'acqua sul fondo. Sembra che non riesca ad eseguire delle parti di lavaggio.
Prima la sentivo lavorare molto di più con l'acqua.
Grazie dell'aiuto.
La macchina carica l'acqua al giusto livello? Comunque se riuscissi a registrare quei rumori e caricare il file da qualche parte per farcelo sentire potrebbe essere d'aiuto, ma nel frattempo dico la mia: mulinelli che hanno preso gioco e toccano da qualche parte, pompa di lavaggio che sta per andare in pensione oppure, visto che riferisci di rumori simili a scoppi, qualche cablaggio/connettore che sta bruciando dalle parti della resistenza, nella zona del sottoporta o sulla scheda
Stefano Dalmo
Spesso possono   Essere prodotti dal filtro antidisturbo  di rete. Oppure dal connettore carbonizzato sulla resistenza .
Ho fatto un video in cui si sento i rumori ma li fa anche più forti. Può essere qualcosa bloccato nella pompa?
Stefano Dalmo
Devi controllare la pompa di lavaggio , se viene alimentata e non gira.
magari poi parte ,ma potrebbe non partire subito e tu senti il gorgoglio dell’acqua che va in ebollizione , visto che non circola .
è un guasto tipico delle pompe magnetiche . Si sboccolano e il rotore fuori asse parte con difficoltà , ma potrebbe non partire proprio .
se vi arriva tensione e non gira , va sostituito .
Solo la parte motrice posteriore .
