Fabrizio1926 Inserito: 11 giugno Segnala Inserito: 11 giugno Buongiorno a tutti e piacere di conoscervi, vi seguo da anni ma non ho mai postato nulla me la sono sempre cavata con i vostri ottimi consigli. Oggi mi trovo in questa situazione: a seguito di lavori hanno buttato via il mio vecchio citofono un Elvox 620R per capire come erano fatti i collegamenti ho chiesto ad un vicino di farmi una foto dello schema. nel mio appartamento a differenza di quello del vicino ci sono solo 5 fili che escono dal corugato sui 2 gialli è stato lasciato attaccato un "piccolo pulsante" che pensavo mandasse il segnale di apertura al cancello ma non funziona. Mi chiedevo se posso acquistare https://www.amazon.it/dp/B09V51B6BN?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title (istruzioni https://m.media-amazon.com/images/I/A1sXtX7SJZL.pdf) e sostituirlo o devo necessariamente acquistare lo stesso modello e in entrambi i casi: se compro quello di amazon come devo fare i collegamenti se compro quello originale come devo fare i collegamenti dato che il numero dei fili del corugato differiscono per numero tra me e il vicino Grazie a tutti per il supporto e buona giornata! Fabrizio
Ggiovanni Inserita: 11 giugno Segnala Inserita: 11 giugno per conferma: il vicino ha 7 cavi mentre tu solo 5? Se si, e se siete collegati alla stessa pulsantiera esterna, devi trovare i 2 cavi mancanti e comprare un citofono che ha le masse separate (come l'elvox 620R) perché quello che hai visto su amazon ha una sola massa comune. I due cavi mancanti è posibile che vadano in un campanello separato?
ROBY 73 Inserita: 11 giugno Segnala Inserita: 11 giugno (modificato) Ciao Fabrizio1926, 12 ore fa, Fabrizio1926 ha scritto: Oggi mi trovo in questa situazione:............ Se riesci e gli altri condomini te lo permettono, ti conviene aprire una o più scatole in corridoio / androne / vano scale da dove arrivano i tuoi fili e quelli del vicino e fare un confronto, altrimenti andando a casaccio potresti fare un "gran casino" all'impianto condominiale Comunque, come ha già suggerito @Ggiovanni, ti conviene acquistare un altro 620R, oppure eventualmente un Urmet 1130/16 o 1133/15 Modificato: 11 giugno da ROBY 73
Fabrizio1926 Inserita: 27 giugno Autore Segnala Inserita: 27 giugno Il 11/06/2025 alle 18:21 , Ggiovanni ha scritto: per conferma: il vicino ha 7 cavi mentre tu solo 5? Se si, e se siete collegati alla stessa pulsantiera esterna, devi trovare i 2 cavi mancanti e comprare un citofono che ha le masse separate (come l'elvox 620R) perché quello che hai visto su amazon ha una sola massa comune. I due cavi mancanti è posibile che vadano in un campanello separato? si in realtà è il vicino del piano di sopra non so se può essere questa la cosa...comunque si comprerò come suggerito il 620r e chiamerò il fenomeno di turno che durante i lavori lo ha staccato e buttato....grazie infinite
