Ciao, chiedo suggerimenti perché non so come risolvere.
Ho un contatore fornitura 3kw con cavo diretto lungo 15mt circa che collega l'abitazione. Il generale del centralino era un sezionatore 32A con a valle 7 interruttore magnetotermico differenziali 0.03 per le varie zone. Da circa 15 giorni interviene (sempre di pomeriggio verso le 17-19) a random il contatore. Di solito non è presente nessuno in casa e a parte il frigorifero non c'è altro acceso.
Ho sostituito il vecchio cavo e messo un 2X6 con sottocontatore abb 25A 0.3classeA. Inoltre ho sostituito il sezionatore generale quadro e messo un magnetotermico 2X16. Inoltre contattato enel e sostituito il contatore (2volte).
Interviene il contatore (non compare la solita scritta distacco per consumo...) e non il sottocontatore o magnetotermico o vari differenziali.
Ho installato uno strumento amra pel 103 ma non riscontro niente di amperaggi o armoniche o sbalzi di tensione. Avete suggerimenti? Grazie
DavideDaSerra
Se il contatore è all'esterno non potrebbe essere qualche buontempone che lo stacca?
L'alternativa è un brutto cortocircuito ma il misuratore dovrebbe rilevarlo.
L'unico colpevole "elettrico" potrebbe essere il frigorifero, prova a collegarlo con un fusibile FF da pochi (2) ampere, se il fusibile si brucia hai trovato il colpevole.
Modificato: da DavideDaSerra
Se fosse il frigorifero dovrebbe intervenire il relativo magnetotermico.
L'unica possibilità di corto è se questo avviene sul montante che collega il contatore al casa.
Altrimenti rimane l'ipotesi buontempone.
E a quando detto, prima del gruppo misure ci son 3 protezioni in cascata, due differenziali e tre magnetotermiche ...se nessuna interviene il frigo gode di ottima salute!
DavideDaSerra
Potrebbe essere più "sensibile" lo sganciatore del contatore controllato elettronicamente.... Non c'è solo l'automatico elettromeccanico D.
Il MT a quadro potrebbe non intervenire a una Icc che fa intervenire l'elettronica del contatore.
Per quello consiglio un fusibile ultra rapido, più sensibile di un MT classe C del quadro e con una corrente di intervento ben inferiore rispetto al contatore.
Sinceramente questo sarebbe contro tutte le regole del coordinamento.
Lo sganciatore del contatore è tarato per correnti termiche di 63A.
Sinceramente, anche in caso di corto franco, non ho mai visto intervenire lo sganciatore del contatore se dopo c'è un magnetotermico efficiente.
Ripeto o c'è il giocherellone che stacca il contatore, oppure c'è un problema al montante
Ciao buontempone oppure persona col Alzheimer , già capitato.La mamma di un mio cliente prima di andare a dormire usciva e staccava il contatore, non il suo ma quello del magazzino del mio  Cliente.
  • 4 weeks later...
Ciao, dopo aver avuto problemi per 20 giorni circa.....nel frattempo è stato cambiato cavo, cambiato luchetto al contatore enel e verificato tutto l'impianto sia monitorandolo con strumento PEL che staccando tutto eccetto il frigorifero....non so come ma è stato risolto.
