Fine Corsa FAAC 412
Buon giorno
Il mio cancello a 2 ante monta Faac 412 di cui uno dei 2 quando chiude si arresta 2 com prima della battuta
Come si regola il fine corsa ?
Ciao Gragnanese
Gli attuatori 412 sono elettromeccanici.
Vengono regolati tramite il quadro comando (taratura corsa o tempo lavoro)
Dici che quadro li controlla.
Se passa a leggere Roberto Garoscio, ti aiuta.
Scheda comando modello  E045
Speriamo che legga Roberto Garoscio
Grazie a te
Roberto Garoscio
Eccomi, i 412 non hanno finecorsa a bordo, devi sbloccare il pistone e assicurarti che spingendolo a mano arrivi a battuta, se arriva significa che devi programmare i tempi di movimentazione nella scheda come ha già giustamente scritto Mauro-6402.
Modificato: da Roberto Garoscio
Intanto grazie per la rapida risposta
provo e ti faccio sapere
sbloccando il braccio fa tutta la corsa fino a battuta
Come si regola dalla scheda ?
Roberto Garoscio
Devi seguire le istruzioni: “setup” poi “funzionamento a tempo”.
