panni puzzano dopo asciugatura asciugatrice
buonasera
come si toglie il cattivo odore (tipo acqua stagnante) dall'asciugatrice ?
premetto che ho gia fatto il lavaggio del condensatore ed esaporatore completamente smontando l'asciugatrice , lavato con sgrassatore primo lavaggio e poi con un pochino di candeggina delicata e sciacquato abbondantemente , rimosso dalla plastica qualsiasi residuo di morchia o muffa
mentre rimontavo il tutto ho lavato nella stessa maniera anche i vari tubicini e anche contenitore superiore
ho lasciato asciugare il condensatore sotto al sole 2-3 ore in modo che anche il calore faccia il suo lavoro
fatto primo lavaggio a tempo (1 ora) e ogni tanto lasciavo la cassetta aperta in modo che l'aria circolasse per evitare ristagni di puzze con sgrassatore o candegina delicata
i primi lavaggio sembravano ok con panni caldi ma una volta raffreddati hanno ancora un pochino di puzza
qualcuno ha avuto un problema simile? premetto che asciugati allo stendino non presentano questo problema quindi escludo problemi di lavatrice
Invece prova proprio a cambiare abitudini di lavaggio: detersivo in polvere e temperature alte.
credo anche io , nel possibile (non tutto è lavabile a temp alta), una volta finita l' asciugatura tramite macchina gli odori del detersivo, se presenti, spariscono o vengono minimizzati (e  credo sia normale) mentre puzza dovuta a muffe e altro rimangono , mentre se asciughi con stendino rimane l' odore del detersivo che 'copre' la puzza ma non vuol dire sia 'pulito'
Vero che non puoi lavare tutto ad alta temperatura, ma lavare sempre a bassa temperatura rovina la lavatrice.
Pertanto ora devi fare dei lavaggi (con panni bianchi) alla massima temperatura (almeno 90 gradi) per eliminare muffe e residui depositati all’interno della vasca.
Poi anche i lavaggi a temperature inferiori ne beneficeranno.
Questo era il metodo della nonna, che lavando saltuariamente a 90 faceva durare la lavatrice negli anni. Mentre, negli ultimi anni, con le indicazioni sul risparmio energetico, risparmiamo sull’energia ma roviniamo i capi e sostituiamo le lavatrici! 🤷‍♂️
I primi tempi che vivevo da solo, a Londra, leggevo le etichette degli asciugamani colorati, 40°... io li vedevo colorati e mettevo il liquido per colorati. Lavatrice, asciugatrice e i panni puzzavano di muffa, cantina, salumi... in trasferta, in Germania, negli hotel, gli asciugamani avevano quell'intenso profumo di detersivo, muschio bianco che mi faceva venire l'asma quindi non volevo esagerare con il detersivo.
A casa provai con i foglietti, palline profumanti per asciugatrice, ma nulla, la magia durava poco. Notare che avevo pure una asciugatrice ed espulsione, quindi non c'era molto da pulire.
Poi lessi qui e mi confrontai con mamma che mi confermo che se anche colorati, gli asciugamani a meno di 60°, non vengono puliti, ovvero rimangono muffe e batteri che poi in asciugatrice proliferano ed infettano ancora di più. Lavati a 60° con del detersivo in polvere per colorati... nel giro di qualche lavaggio, non solo i panni restavano solo leggermente profumati (una manna per la mia asma), non solo non puzzavano più, nemmeno dopo giorni e nemmeno dopo averli usati ma anche lavatrice e sopratutto asciugatrice non sanno di niente... zero.
Per i bianchi usa un detersivo in polvere universale, per i colorati cercati la polvere per colorati della Denk Mit che puoi usare anche per i colorati da 20° a 60°. Liquido solo per lana, piume e delicatissimi. Ne trovi uno da Denk Mit, quello nel flacone rosa che è senza enzimi con cui lavi in sicurezza anche la piuma d'oca.
Modificato: da Ganimede77
Vero, ma comunque oggi c'è una abuso di basse temperature e cicli brevi.
Se senti il profumo dopo l'asciugatura, hai composti volati ancora sui panni. A tendere irritano la pelle e vie respiratorie.
Perchè oggi abbondano asma, dermatiti, ecc. Non sarà l'unica causa ma, in parte, anche per abitudini di lavaggio errate.
DavideDaSerra
Concordo, per non parlare della qualità pessima del risciacquo delle nuove lavatrici.
A volte anche con la funzione "extra risciacquo", che consiglio a tutti di attivare in modo permanente, i vestiti irritano la pelle.
Verissimo! ...anche se devo dire che cono extra attivo e opzione allergia attività da menu di servizio, la mia Asko risciacqua bene.
il problema si è presentato negli ultimi 2-3 mesi , nonostante l'asciugatrice abbia più di 10 anni e non ha mai dato questo problema
i panni dalla lavatrice non puzzano però
In 10 anni la formulazione dello stesso detersivo, può essere cambiata varie volte. Hanno sostituito un conservante o tolto percarbonato. Ad esempio, Dixan polvere, da qualche tempo la Henkel ha tolto il percarbonato e quindi ha perso potere ossidante, ovvero funghi, muffe a batteri ringraziano.
perchè i detersivi moderni, sono colmi di composti volatili profumanti. Il passaggio in asciugatrice li elimina, lasciando quel profumo di schifino
Diomede Corso
evviva!!
Io credo che ormai se l'asciugatrice è intasata non c'è alternativa che smontarla e pulire a mano dai residui
Quell'autopulenza non autopulisce un c - cit.
57 minuti fa, Diomede Corso ha scritto:
evviva!!
ho già fatto questa pulizia sperando si risolvesse , completamenste smontata e lavato i radiatori interni
Si, a prescindere dal ciclo di lavaggio ho notato che conviene fare un risciaquo aggiuntivo.
Per il profumo, dicevo che si puo' sentire comunque un minimo in quanto in base al ciclo di asciugatura alcuni capi rimangono piu' umidi, considerando bandito ammorbidente e detersivi troppo pungenti (puo' rimanere traccia dell' odore dell' igienizzante ad esempio )
farò qualche prova lavando qualche panno a mano e asciugandola in asciugatrice
Mhmm... forse non hai capito.
voglio togliermi il dubbio che magari la lavatrice internamento è piena di schifo che con il lavaggio si attacca ai panni
lavando qualcosa a mano e asciugando non dovrebbe puzzare , giusto?
