simo234 Inserito: 20 giugno Segnala Inserito: 20 giugno Buongiorno a tutti, il mio frigorifero INDESIT da incasso, monoporta di 15 anni h122 (non trovo il modello), non raffredda bene, non scende sotto i 17°. L’ho estratto dal mobile, ho scollegato ed escluso il termostato mettendo in corto i contatti, il motore gira bene e scende di temperatura bene, quindi immagino sia il termostato, il fatto è che la sonda del termostato entra nella parete laterale del frigo e anche tirando non esce, cosa devo fare? Ho paura di tirare troppo e rompere qualcosa, vi è mai capitato? Grazie ciao.
Stefano Dalmo Inserita: 20 giugno Segnala Inserita: 20 giugno Scusa ma cosa è che brina la cella dí congelamento in alto a soffitto o la parete frontale . hai guardato sull’evaporatore della cella , sul posteriore ?
simo234 Inserita: 20 giugno Autore Segnala Inserita: 20 giugno Ciao Stefano, la sonda del termostato entra nella parete laterale e non capisco dove vada, l'interno del frigorifero e del congelatore è tutto in plastica e penso che l'evaporatore sia incassato nella scocca. La sonda del termostato deve andare a toccare l'evaporatore? PS l'evaporatore è quella piastra o serpentina che crea il freddo giusto?
simo234 Inserita: 20 giugno Autore Segnala Inserita: 20 giugno 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa ma cosa è che brina la cella dí congelamento in alto a soffitto o la parete frontale . hai guardato sull’evaporatore della cella , sul posteriore ? Sono riuscito a sfilare il termostato, bastava tirare un po' di più. Ora, ho provato con il tester ed il contatto c'è, io penso che sia starato, nel senso che stacca troppo presto, stacca quando la temperatura è ancora alta, come faccio a verificarlo? Ciao Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 20 giugno Segnala Inserita: 20 giugno Non puoi verificarlo . lui legge la temperatura di evaporazione non quella ambiente . se lo hai by passato con il ponte e la temperatura scende , va sostituito .
Leone2285 Inserita: 20 giugno Segnala Inserita: 20 giugno 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Non puoi verificarlo . lui legge la temperatura di evaporazione non quella ambiente Ciao Stefano, c'è una correlazione tra la temperatura di evaporazione e quella dentro il frigo? Io pensavo che la sonda leggesse la temperatura nel frigo quindi mi sbagliavo.
