SCHUKO DA 16 AH COMPATIBILE
Francesco Pen
Buongiorno, ho questa presa della living light con presa e due tappi.
Visto che carico la macchina elettrica usando un riduttore (non scalda più di tanto), pensavo fosse meglio mettere una shuko, anche se è da 2 anni che faccio così e non è mai successo niente.
Pensavo alla concorrenza kalos, costa solo 5,70 contro 18,00 della ticino, mi sapreste dire se è compatibile? Toglierei la presa e un tappo. e metterei la kalos.
a quanti ampere carichi?
comunque io le compatibili le ho sempre trovate più debolucce e preferirei averla in mano prima di decidere ma nella tua situazione andrei su originale o addirittura metterei una schuko rinforzata apposta per le ricariche ma costerebbe molto di più.
Francesco Pen
contatore da 3kw e batteria da 42kw/h, ricarico sempre a potenza 5 cioè al massimo.
Quando la vettura è a 20/25% la carico fino a 100% e in 12 ore al massimo è pronta.
diciamo che se carichi a 12/13A come parrebbe ok, usa pure un presa standard, a 15/16 12h continuative non le reggerebbe.
kalos non la conosceo, come dicevo molte compatibili sono proprio scarsine però non posso dirti nulla del caso specifico
3 minuti fa, Francesco Pen ha scritto:
con il riduttore
Pure il riduttore.
Cambia subito la presa
Modificato: da Giulio Ohm
Francesco Pen
Si, forse è di qualità, non so dirti, comunque visto che i cavi sono da 2,5mm voglio mettere qualcosa di più consono, e pensavo a una delle due shuko linkate, sempre meglio del riduttore saranno....
Come già suggeritoti da  Reka, monta una schuko originale meglio se 16A e non 10/16.
Puoi anche cambiare serie e montare una Vimar Plana cambiando anche cestello e placca.
DavideDaSerra
Concordo: metti una originale e, specialmente, serra molto bene i morsetti e lasciando abbastanza rame spellato da far bene contatto. Più superficie di contatto tra cavo e morsetto c'è, minore il rischio che si surriscaldi.
Comunque anche io, climatizzatori che tirano 3,3kW anche per 12 ore filate quando sono accesi tutti, cavo da 2,5 con spina a 10A in una presa magic dei primi anni '80, e filo che se va bene è da 1,5mm^2. Solo l'anno scorso ho avuto voglia di spostare il mobile e sostituirla con una bipasso (cambiando la spina con una 16A).
Con la vecchia presa nessun segno di surriscaldamento.
Ciao a di la verità quella serie BTicino,non è proprio il massimo per affidabilità.Quando mi chiama qualche cliente che ha problemi di prese  o interruttori  , sono sempre loro .Deviatori aperti a metà,prese smontate  dentro al cestello  di un frigo ,quindi inserita e dimenticata fino al fattaccio  .Io passerei a qualsiasi altra marca oppure a Matix go  che mi hanno assicurato (il commerciale BTicino )
Che  matix go non ha questi problemi. Sabato  cambiato invertitore  sbudellato nel cestello,a casa di una signora che non usa i piedi per  accendere la luce.metti anche un interruttore bipolare 16 A.   O/1 della stessa serie per scollegare la presa.
Maurizio Colombi
Così, se non cede la presa, cede l'interruttore...
Francesco Pen
ma non è che complico le cose con questa shuko no?
Se no rimango con il mio riduttore e basta.
DavideDaSerra
Non complichi nulla, solo essendo usata per un carico pesante sarebbe meglio mettere una presa idonea.
Un'altra cosa è che in caso d'incendio, se l'assicurazione dovesse venire a sapere dell'uso di un adattatore, potrebbe attaccarcisi per ridurre o non erogare in toto l'indennizzo.
Se vuoi andare sul sicuro non si bada alle spese; usa prodotti specifici tipo questo.
Carlo Albinoni
.A) i "riduttori" in pratica non sono ammessi per la ricarica dei veicoli elettrici a meno che non siano verificati come accessorio del dispositivo di ricariva. È nella norma dei dispositi per la ricarica portatili EN 62752. Inoltre, per norma, tutti gli adattatori domestici devono riportare l'avvertenza MAX 1500 W che sono circa 6 A. Uomo avvisato...
B ) sono in commercio schuko specifiche per la ricarica dei veicoli elettrici garantite per 16A effettivi permanenti. Per esempio la BTicino Green'up
Modificato: da Carlo Albinoni
Carlo Albinoni
Questa presa è una Scame tipo 3A usata in Italia per la ricarica in modo 3 dei veicoli leggeri (minicar, scooter...). Va detto però che ormai è quasi in disuso. Sono sempre meno i veicoli leggeri che la usano, tanto meno le automobili elettriche. Inoltre avrebbe bisogno a monte del controller e di un relè per fare le funzioni del modo 3.
Carlo Albinoni
1 ora fa, Francesco Pen ha scritto:
e' da due anni che carico con il riduttore e non è mai successo niente, con questa per me di sicuro miglioro.
Questa frase ormai l'ho sentita innumerevoli volte. Poi, quando meno ce lo si aspetta, si trova un flambè.
DavideDaSerra
Puntiglio: per norma italiana, se prendi triple vendute in Francia, Germania sono tutte belle che certificate ed essendo a norma in un paese europeo, sono perfettamente a norma anche qui.
Carlo Albinoni
Ni.
Incredibile ma vero, prese e spine domestiche non sono coperte dalla direttiva LVD, non hanno norme europee ma solo nazionali.
La marcatura CE (che sino a qualche anno fanno non era ammessa per questi prodotti) oggi è obbligatoria ma per la Rohs, non per la sicurezza !
Paradossalmente, la presenza di una marcatura CE non richiesta era sospetta.
Prese, spine e adattatori domestici sono l'ultima baluardo della normazione sovrana nazionale ove l'Europa non dice quasi nulla.
Questo in teoria, poi in pratica le cose sono diverse.
Poi, quando si partecipa a certe riunioni, a volte si parla proprio di questo argomento.
Dogane e ispettori non vanno a caccia di prese o di adattatori tedeschi o francesi o olandesi non conformi alla norma CEI (ammesso di trovarli in Italia).
Ma di qualche adattatore estero "manifestamente" non sicuro, sì.
