Lavastoviglie TT80E Rex Electrolux
Buonasera a tutti,
La lavastoviglie in oggetto aveva il problema che non caricava acqua rimaneva a secco. Nella parte sotto la lavastoviglie c'era tanta acqua causa  tubo rotto della pompa di scarico. Nel frattempo ho dato un occhiata anche ai due pressostati e ho trovato uno di questi che quando soffio nel tubicino misurando con il tester i contatti il valore di resistenza non sempre mi  da continuità ma varia dandomi qualche kohm. Ho acquistato un nuovo pressostato che possiede 3 contatti come si può vedere in foto, contattando il fornitore mi ha detto  che è la versione aggiornata, ma non mi trovo, se soffio nel tubicino nei contatti corrispondenti misuro un valore alto di resistenza e se vado a vedere gli altri due contatti sono NC invece quello originale è un NO. Come potete vedere le sigle sono diverse.  Avete info in merito?
Stefano Dalmo
Non preoccuparti . Trova il contatto comune e l’altro  N O.
e ci colleghi i cavi .
è ovvio che il tuo avendo due contatti ha una sigla diversa  e non ha il contatto NC .  ma tu questo ultimo non li colleghi ed è la stessa cosa .
 Lascia perdere  i valori di resistenza ,
concentrati su aperto -chiuso  , non toccare i puntali  con le dita
Buongiorno Stefano,
Per quanto riguarda il pressostato quando ci soffio dentro può dare anche valori alti di resistenza, quindi non 0 giusto?
Stefano Dalmo
Ma certo  , dai  ,non preoccuparti .
di certo influisce anche la taratura
Stefano Dalmo
Non devi tararlo già è tarato  , almeno dovrebbe esserlo .
io non lo avrei sostituito .se non bucato /rotto
alla fine era il tubo di scarico usurato quindi la perdita provocava il blocco della lavastoviglie
Stefano Dalmo
Ecco 👍
