elettrovalvola del rilevatore gas non funziona
Buongiorno a tutti,
ho un rilevatore gas Seitron Beagle plus M (a corrente) collegato a una elettrovalvola della stessa marca.
Dopo avere sostituito il sensore (che dovrebbe essere sostituito dopo circa 5 anni) e premendo il pulsante T (=Test) che dovrebbe fare il test del relè, l'elettrovalvola non si chiude.
Sapreste quali possano essere le cause? E se sia una questione di gas o di elettricità? Anche per capire a quale tecnico rivolgermi.
Come si fa per vedere se il relè funziona?
Ti posso dire questo:
premendo il tasto T, i led verde, giallo e rosso si accendono e poi si attiva il suono di allarme, come dicono le istruzioni, dopo ciò non succede più niente e l'elettrovalvola non si chiude.
beh il relè se è di tipo meccanico lo senti che scatta, un po' come quando attaccano e staccano i termostati.
individua il relè, rifai il test e cerca di capire se mentre si attiva il cicalino scatta anche lui.
se invece hai un tester puoi provare il contatto che va all'elettrovalvola se si chiude.
Ma quando il relè scatta non dovrebbe far chiudere automaticamente l'elettrovalvola? Il fatto che il relè scatti e l'elettrovalvola rimanga aperta non indica un malfunzionamento?
Per tester intendi la bomboletta spray con il metano o il tester elettrico?
Maurizio Colombi
Potrebbero essere tantissime cose, potrebbe essere anche la valvola inceppata, magari ossidata.
Teoricamente dovrebbe cadere e poi essere ritardata manualmente, prova a controllare.
ti sto chiedendo se il relè scatta proprio per capire se devi lavorare sull'apparecchio o sul collegamento/elettrovalvola.
ma non lo hai ancora detto
Ciao,
vorrei rispondere, ma non so dove sta il relè.
Sta dentro lo scatolotto del rilevatore? O devo vedere vicino all'elettrovalvola?
Maurizio Colombi
Devi ascoltare, in rigoroso silenzio, se alla pressione del TEST si sente un piccolissimo tac all'interno del rilevatore.
Ho fatto la prova e posso dire che sento il tac dopo il test.
Ciò significa che allora il relè funziona e il problema è nella valvola?
Maurizio Colombi
Direi proprio di sì. Ma per avere la certezza bisognerebbe fare qualche misura in tensione.
Cosa si intende per misura in tensione? Nella pratica come si dovrebbe fare?
intanto aiuterebbe sapere che valvola è? 230V? NO o NC?
comunque se non hai un tester si prova facilmente, se no vediamo empiricamente cosa puoi fare.
230 V NO (normalmente aperta).
Eventualmente, mio fratello ha diversi tester elettrici.
Il test materialmente come si deve fare? Sapendo il procedimento, ci rendiamo conto se possiamo farlo o no.
beh col tester è semplice, nel momento in cui scatta il relè alla valvola devono arrivare i 230V.
