jokab relè sicurezze
buongiorno a tutti,
purtroppo intervenendo erroneamente sulla macchina ho fatto scoppiare il sensore di prossimità. Non sono molto ferrato, e lo so che dovrei far fare ai professionisti ma mi serve comunque una mano.
Come posso sostituire? ho visto che costano tantissimo.
qualunque aiuto potrebbe essere d'aiuto, grazie
Roberto Gioachin
Scusa, ma cosa sarebbe "scoppiato",  un sensore o un relè di sicurezza?
Una mano ti servirebbe per cosa, per trovare il ricambio o per qualcos'altro?
Magari se ti spieghi meglio e metti qualche codice si potrebbe anche vedere....
Che poi con Industria 4.0 cosa centra?
Modificato: da Roberto Gioachin
hai ragione scusa ma ero di fretta.
ho un sensore di prossimità jokab adam in serie a un fungo di emergenza che si collegano a T1R1 di un vital 1 jakob
ho sostituito il jakob ma credo che anche il sensore sia guasto. quello che non capisco è che anche se ponticello il contatto non funziona lo stesso la macchina. vorrei capire le prove da fare per capire se il rele di sicurezza funziona e se il sensore è andato.
se unisco 13 14 23 24 la macchina funziona.
grazie
Se si è guastato un comune sensore di prossimità, e nient'altro, basta acquistarne uno identico e montarlo e collegarlo allo stesso modo.
Non introdurrai alcuna modifica ai circuiti di sicurezza ed emergenza della macchina.
Come hai fatto a farlo "scoppiare"?
Inavvertitamente gli hai fatto arrivare una tensione di alimentazione diversa da quella nominale?
Esattamente! ho fatto la cazz....Non sono molto ferrato su impianti di automazione e non conosco bene questi relè di sicurezza. Questo tipo di sensore ha l'alimentazione separata dal contatto.E' un Jokab adam e la parte non attiva si chiama eva. Ho  trovato dei telemecanique ma non hanno l'alimentazione in quanto portano solo il contatto e il relè non me li riconosce. avete qualche suggerimento?
mille grazie
Marco Fornaciari
Non si tratta di un sensore di prommità, ma di un interruttore di sicurezza codificato associato ad un relè di sicurezza.
Ponticellare gli ingressi di sensore e pulsante non serve a nulla, anzi si fanno danni.
Da una rapida ricerca in rete, la marca Jokab risulta ora facente parte della gamma ABB.
Ma è necessario precisare.
Con i codici attuali bisogna rivolgersi a ABB o sostituirlo con uno equivalente di altra marca, ma in questo caso bisogna rifare la certificazione.
Ora con collegato assieme i fili in precedenza collegati ai morsetti del relè di sicurezza 13-14 e 23-24 sono di fatto escluse le sicurezze del pulsante di arresto di emergenza e di un carter/cancello: quella macchina dovrebbe rimanere ferma a fino ripristino avvenuto delle condizioni di sicurezza.
Anch'io sono curioso di sapere come possa essere scoppiato.
mrgianfranco
Comprali uguali e ripristina tutto com'è...se hai mandato al creatore "solo" il sensore di sicurezza te la cavi con un centone grossomodo..se hai svampato pure il modulo di sicurezza allora il danno è ben più salato...comunque ti sconsiglio di fare accrocchi vari con sensoristica adattata e di lasciare roba ponticellata!
Il consiglio migliore.
Roberto Gioachin
Devi usare il suo, non si tratta di un sensore come altri di altre marche, questo utilizza un segnale dinamico che proviene dal modulo di sicurezza.
Cerca lo stesso codice da ABB (jokab)
buongiorno, rieccomi.
Il pezzo in questione è svampato in quanto è stata data una tensione non corretta al quadro. ha fatto un qualche danno ma tutto risolvibile. Le sicurezze erano in "serie" ora ho fatto come gli antichi almeno per avere il fungo funzionante. La portella e imbullonata e dal capannone sono state sequestrate tutte le chiavi.
oggi mi dedico alla ricerca. Il relè delle sicurezze l'ho acquistato in irlanda revisionato e non da problemi cercherò anche il sensore. Si tratta di una macchina costruita in danimarca a le certificazioni ignoro se siano registrate(probabilmente si). certo che hanno usato i materiali più costosi che esistono, cazz...
grazie a tutti dell'aiuto tornerò (spero di no) a farmi isentire nel caso d altri problemi
Roberto Gioachin
Jokab (ABB) ha dei prezzi che sono nella media per le caratteristiche che hanno, anzi in molti casi sono convenienti.
Tutto quello che ti serve lo trovi a questo LINK
grazie a tutti dei preziosi consigli
  • 4 weeks later...
buongiorno a tutti, torno a farmi sentire per il problema sul jokab. ho sostituito il sensore di sicurezza ma non riesco a far riconoscere i 2 adam e eva. Chi avrebbe voglia di darmi una mano? grazie
Roberto Gioachin
Verifica con questa procedura.
Poi devi riacquisire la codifica
