codici opzione Samsung AR09KSFHBWKNET.
sto cercando i codici opzione per il mio condizionatore Samsung AR09KSFHBWKNET.
credo che il suo manuale di servizio dovrebbe riportarli
Ho avuto un problema sulla scheda madre di un'unita interna (impianto tri), non faceva più girare il suo motore e dopo pochi attimi dall'accensione andava in blocco.
Incrociando la scheda rotta con quella su un'altra unità dello stesso sistema il motore fermo si sposta con la scheda.
Ho comprato e montato una nuova scheda ma va tutto in blocco.
Scopro dunque che la scheda va programmata.
Trovo online qualche manuale di servizio con procedura per "Option Setup Method", purtroppo di modelli diversi dal mio, con liste di codici di modelli simili ma diversi dal mio.
qualcuno mi sa aiutare?
Ciao e grazie
QUESTO
è il service manual di un modello quasi simile.
Vedi se può esserti di aiuto.
purtroppo i codici anche di modelli simili cambiano parecchio
ho scoperto anche che ci sono delle funzioni di diagnosi e setup pigiando dei tasti (k 1,2,3,4 ) sulla scheda dell'unità esterna.
trovo poca documentazione e per schede simili ma non uguali
