Scelta lavatrice e asciugatrice per liberarsi dello stendino
Ciao a tutti,
Sono da poco entrato in una nuova casa, devo acquistare lavatrice/asciugatrice e vorrei liberarmi definitivamente dello stendino.
Abito in appartamento, quindi con spazio non infinito, e dovranno necessariamente essere impilate.
Le mie esigenze principali sono:
  • Asciugatura completa e affidabile di tutti i capi anche in lana, cashmere e seta
  • Buona cura dei tessuti
  • Efficienza energetica e silenziosità, se possibile
Avete modelli da consigliare o accoppiate lavatrice/asciugatrice che funzionano bene insieme?
Quello che sto al momento valutando sono le nuove arrivate di Miele (Nova Edition) che mi hanno detto essere le uniche Miele in cui si può asciugare la lana, la serie Style di Asko, la serie 9000 di AEG e le washtower di LG. Sono disposto a dedicare un budget alto se la cura dei capi e la qualità di asciugatura lo richiedono.
Grazie in anticipo per ogni consiglio
Se puoi permetterti una coppia Style, io non avrei dubbi ma anche sulla Classic vai sul sicuro.
comunque, non puoi eliminare completamente l'asciugatura all'aria. Qualcosa lo dovrai sempre asciugare.
Importante è che ci sia isolamento fisico (con scaffale o altro) tra le due macchine, così sei certo che le vibrazioni in centrifuga non stressino i tubi del gas della asciugatrice. E se un domani c'è da ispezionare la lavatrice la puoi semplicemente sfilare.
Diomede Corso
Le colonne lasciamole ai templi
...ma quando non hai altro spazio. Mobile, mensola, tavolino....oppure, asciugatrice a resistenza per tutta la vita.
Mi spiace, l’appartamento non consente altre possibilità se non la colonna.
Pensa ad un mobile/mensola qualcosa in modo che non sia fisicamente accoppiate se pensi di prendere una asciugatrice a pompa di calore. Se opti per la resistenza, no problem.
con la lana non  è proprio il top
eppure, la mia ha programma apposito, oppure cestino a tempo. Mai rovinato nulla, però proprio quella più pregiata l'asciugo in orizzontale, lontano dal sole.
ecco, così mi piace di piu'
Diomede Corso
Così ha un senso 😆 ma c'è gente che fa le colonne in lavanderie di 25mq
Stento a crederci... a parte che se hai una lavanderia da 25mq, magari hai un grande portico, veranda, ecc. e puoi asciugare anche in inverno senza rischi e senza consumare energia elettrica.
  • 2 weeks later...
Diomede Corso
vieni con me .... noi tecnici ogni giorno, vediamo cose ... 😠
…non dirmelo due volte che poi lo faccio 🤣🤣🤣
  • 2 weeks later...
Quote
In questo caso, lavatrice LG da 17 kg con l'asciugatrice coordinata 😄
  • 3 weeks later...
Da multa!!!!😡
io ho l'asciugatrice buttata sopra la lavatrice senza il minimo affare tra di loro e lavora così da 12 anni credo
Pompa di calore o resistenza?
pompa di calore
ci farai delle foto, verremmo in pellegrinaggio, ecc. Alla data mai vista una pdc di quell'età appoggiata sopra senza aver avuto perdite a meno che sia una Miele.
è stato il più grande affare della mia vita credo, presa usata dalla sorella di un amico che si era separata e non l'aveva mai usata! pagata poco e la sto pure sfruttando anche in estate
credo sia una zoppas o giù di li.
Ganimede77
Mhmm... quindi gruppo Electrolux, sembra incredibile, solitamente hanno 4 anni di vita sopra la lavatrice.
Ci farai foto e ci dirai il modello esatto... io stento a crederci.
e la vecchietta sotto è pure piuttosto traballante.
non ricordo il modello preciso, ci guarderò
tra le due non c'è assolutamente nulla, l'asciugatrice puoi prenderla e toglierla così come la vedi.
la cornice di plastica del top della lavatrice fa un gradino e fa in modo che l'asciugatrice non ci passeggi sopra
Naturalmente io consiglio a Cap di mettercelo il mobile per non correre rischi inutili, anche io ho in programma, quando mi muore la lavatrice di inserirci un mobile.
Anche perchè volevo portare in posizione più comoda le prese o metterci almeno due bipolari
