gattoverde Inserito: 11 luglio Segnala Inserito: 11 luglio Salve, ho una domanda sull'ascensore condominiale. Abbiamo nel condominio un ascensore anziano, a cui sono stati cambiati nel tempo vari componenti. Cercando una nuova ditta di manutenzione, ci dicono che abbiamo l'obbligo di cambiare il quadro elettrico per mettere due velocità. Dicono che nell'ultimo verbale periodico c'è scritto che non è garantita la precisione di fermata al piano e, secondo loro ciò significa, nella pratica, che è obbligatorio cambiare il quadro. Da quello che noi ricordiamo, per tanti anni si è sempre fermato al piano e solo di recente, fa questo difetto della fermata poco precisa. È poi venuto fuori che, cambiare il quadro, comporterebbe come conseguenza, l'obbligo di tutta una serie di altre lavorazioni obbligatorie e costose. È stato anche detto che il telesoccorso, che ci interesserebbe mettere, perché ora è mancante, non può essere installato con l'attuale quadro, ma sempre occorre cambiarlo. Cosa potete dirmi?
DavideDaSerra Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio • Se è vero, fatevi dare i riferimenti normativi che lo impongono, a me sembrano fanta-norme • Chiedete a un altro paio di ditte esponendo chiaramente i vostri punti: che non volete modificare l'impianto, che volete una regolazione per ridurre il gradino e che volete aggiungere il teleallarme.
gattoverde Inserita: 11 luglio Autore Segnala Inserita: 11 luglio Proveremo allora a chiedere queste norme... Nel frattempo qualcuno del forum, ne ha notizie? Abbiamo già interpellato diverse ditte, ed esse vedendo il quadro, si leccano i baffi pregustando tutti i lavori nei quali ci farebbero imbarcare.
Livio Orsini Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio (modificato) 4 ore fa, gattoverde ha scritto: Abbiamo già interpellato diverse ditte, ed esse vedendo il quadro, si leccano i baffi pregustando tutti i lavori nei quali ci farebbero imbarcare È un problema comune a tutti gli impianti datati. Sino a che si fa solo della manutenzione ordinaria, ovvero sostituendo solo eventuali componenti guasti, l'impianto può rimanere così come è. Se si fa della manutenzione straordinaria allora bisogna aggiornare il tutto alle norme attuali. Modificato: 11 luglio da Livio Orsini
gattoverde Inserita: 12 luglio Autore Segnala Inserita: 12 luglio Con riferimento all'ascensore, quali sono degli esempi di interventi manutenzione straordinaria?
Livio Orsini Inserita: 12 luglio Segnala Inserita: 12 luglio (modificato) 2 ore fa, gattoverde ha scritto: Con riferimento all'ascensore, quali sono degli esempi di interventi manutenzione straordinaria Tutto quello che non è manutenzione ordinaria.😃 15 ore fa, Livio Orsini ha scritto: si fa solo della manutenzione ordinaria, ovvero sostituendo solo eventuali componenti guasti, A titolo di esempio. Se hai un fine corsa che segnala l'arrivo al piano, che ogni tanto non viene rilevato, se lo sostituisci con uno identico fai manutenzione ordinaria. Se lo sostituisci con altro avente caratteristiche differenti, tali che ti costringono ad una modifica dell'impianto Hw o Sw, fai manutenzione straordinaria. In entrambi i casi, comunque, l'intervento deve essere operato esclusivamente da personale abilitato alla manutenzione degli ascensori con apposito patentino. Modificato: 12 luglio da Livio Orsini
gattoverde Inserita: 12 luglio Autore Segnala Inserita: 12 luglio (modificato) Chi decide se i componenti nuovi possono avere caratteristiche uguali o se devono essere diversi? Il primo impianto risale agli anni '60, ma già il quadro elettrico è degli anni '90 e poi abbiamo cambiato pezzi in continuazione, nonostante sia usato poco, solo per fare un esempio: argano nel 2010 funi 2010 e 2019 alcune serrature 2019 cordino regolatore 2019 bottoniera di ispezione 2022 limitatore di velocità 2024 Modificato: 12 luglio da Maurizio Colombi Uniformata la formattazione del testo.
Carlo Albinoni Inserita: 12 luglio Segnala Inserita: 12 luglio (modificato) Gli ascensori richiedono la verifica periodica da parte di un ispettore certificatore terzo che si assume una importante responsabilità (che in teoria non ha nulla a che fare con la ditta di manutenzione). Non si pretende la conformità integrale alle norme tecniche che si applicano agli impianti nuovi. Tuttavia c'è molta discrezionalità da parte del certificatore il quale comunque si ispira alle ultime norme. Erano i racconti di un mio vecchio amico certificatore di ascensori, che di fronte ad ascensori obsoleti, si trovava sempre nel dubbio di coscienza tra il bloccare l'impianto oppure imporre questo o quest'altro per migliorarlo, tenendo anche conto delle effettive disponibilità economiche dei condomini. Mi diceva che non ci dormiva la notte. Modificato: 12 luglio da Carlo Albinoni
