Sganciare porta vecchio forno styldomus
29 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Lascia perdere e fai come sopra .
altrimenti , fai prima a tirare tutto  in avanti , se non usi il forno da parecchio ,al 99,9 % risolvi
ok, grazie a tutti
Prima di avviare la procedura di " Rodaggio", provvedi ad isolare dalla Rete gli altri Elettrodomestici
che condividono lo stesso Differenziale dei Forno .
10 ore fa, piergius ha scritto:
una o più Resistenze , che ha assorbito umidità per mancato Utilizzo,
spesso quella del Grill .
Perciò in genere conviene iniziare il Rodaggio impostando la massima Temperatura,
Partire subito con la Funzione Grill,
poi con l' eventuale Resistenza Circolare,
infine Sopra + Sotto.
[o in ordine crescente di Frequenza di Utilizzo ]
Buona giornata !
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Grazie UABC80👍
Di nulla! 😉
  • 1 month later...
Scusate se rispondo solo ora: ho fatto come mi avete suggerito,  tolto il cavo di terra, invertito le polarità alla spina,, acceso x 30min, spento, riacceso e il forno funziona.
GRAZIE MILLE a tutti
Stefano Dalmo
Grazie per la condivisione 👍
