Mak111 Inserito: 14 luglio Segnala Inserito: 14 luglio (modificato) Salve, Ho un problema con la G975sc Plus: Con il programma Universale 50, a volte quando fa il risciacquo carica l'acqua ma poi si ferma e si accende la spia rossa afflusso/scarico. Con gli altri programmi, invece, quando si ferma lampeggiano le spie gialla e verde. Quando si ferma con la spia rossa accesa per farla ripartire occorre resettare i programmi e scollegarla dalla rete per qualche minuto, ma oggi non è più ripartita e ho deciso di smontarla. Ho controllato rubinetti e filtri acqua ingresso e scarico tutto ok (carica e scarica regolarmente l'acqua). Ho controllato l’interruttore antiallagamento ed è pulito e funzionante. Ho smontato il pressostato e questo, invece, anche soffiando forte nell’ingresso aria sembra non commutare e rimane in corto tra i morsetti 11 e 14 come se segnalasse, credo, il massimo livello acqua raggiunto. Inserendo uno spillo nel foro di test meccanico del pressostato la bilamina si muove si sente il click e il contatto commuta, ma poi torna nella precedente posizione.(Nella foto del pressostato ho indicato i due contatti in corto e il foro di test meccanico) Ho rimontato tutto e la lavastoviglie ha ripreso a funzionare anche se il pressostato continua a rimanere in questo stato. Nel frattempo ho ordinato un nuovo pressostato e la prossima volta che si fermerà lo sostituirò direttamente. Aggiornerò sui risultati. Se qualcuno ha notizie in merito a problemi simili saranno molto gradite Saluti a tutti Modificato: 16 luglio da Maurizio Colombi Uniformata la formattazione del testo.
michpao Inserita: mercoledì alle 11:11 Segnala Inserita: mercoledì alle 11:11 Quel modello ne monta 2 dí pressostati (non ricordo se quello é di livello o di sicurezza). Comunque se era incantato, sostituiscilo
Mak111 Inserita: mercoledì alle 14:18 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 14:18 Ciao michpao, grazie del feedback. si in effetti si è fermata di nuovo dfopo pochi giorni ed ho sostituito il pressostato che nel frattempo mi era arrivato. Sottoposto a collaudo ho rilevato che anche il nuovo pressostato sembrava avere lo stesso tipo di stano funzionamento del vecchio. Comunque, dopo la sostituzione, la lavastoviglie non si è più fermata con nessun programma (sono oramai circa 15 giorni che funziona regolarmente). Quindi, considerando che come dici tu ci sono due i pressostati nella G975, probabilmente uno controlla il livello e quello a cui mi riferisco io (che è subito fuori la pompa di lavaggio) oltre alla pressione in quella zona controlla anche qualcosa sulla temperatura dell'acqua che ci scorre, e probabilmente nel mio si è rovinata proprio la parte temica. Ricapitolando, in caso di accensione della spia rossa afflusso/scarico, consiglio di:: controllare i rubinetti e filtri acqua ingresso e scarico. controllare l’interruttore antiallagamento In caso che i controlli suddetti diano esito negativo è opportuno sostituire direttamente il pressostato in uscita alla pompa di lavaggio. saluti a tutti
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 09:59 Segnala Inserita: ieri dalle 09:59 Credo che quel pressostato serva a dare il consenso al riscaldamento, per non surriscaldare il tutto se la motopompa fosse bloccata.
Mak111 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa ciao ciccio27, si ciò che dici mi sembra logico, Resta il fatto che non ho trovato un modo semplice per collaudralo e verificare, quindi, oggettivamente la rottura del pezzo. Forse dovrei immergerlo in acqua calda e poi sottoporlo a pressione. Se ho un po' di tempo e voglia mi toglierò questa curiosità 🙂 Nel caso vi farò sapere... Saluti a tutti
Ciccio 27 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Non serve l'acqua calda. Anche perché è già a freddo che deve "capire" se la pompa spinge oppure no, perché sarebbe troppo tardi altrimenti, prima che ci siano danni. 😉
