motore elettrico fa scattare la protezione termica
salve ho questo motore impastatrice che fa scatare la protezione termica , ma non capisco il motivo mentre impasta si ferma sotto sforzo , ed dopo bisogna attendere 5 minuti perche si raffredda ed premere il pulsante reset cosi riaparte
possono esserci vari motivi, meccanici o elettrici.
a vuoto gira bene? l'ideale sarebbe avere un tester con pinza che si capisce subito il problema
Su quale fili devo mettere la pinza amperometrica ?
Assorbe 4,39ah sul cavo blu che dovrebbe essere neutro
Livio Orsini
Il motivo è ovvio: il motore è costretto ad assorbire una corrente maggiore di quella limite quindi, correttamente, la protezione interviene per evitare che il motore si danneggi.
Potrebbe anche essere che la protezione termica si sia starata. Per capire la causa del suo intervento devi misurare la corrente quando il motore è sotto sforzo. Se la corrente assorbita rimane al sotto del valore riportato sulla targa del motore, bisogna ritarare o sostituire la termica, altrimenti...mettere un motore con maggior coppia.
e le fasi?
dovresti mettere la targa del motore per valutare il dato
mrgianfranco
1 ora fa, reka ha scritto:
e le fasi?
è monofase..però di blu nelle foto se ne vede troppi! quel condensatore è installato con licenza artistica...il tutto sembra rimaneggiato, spero abbiano rispettato la conformazione originale con la stessa taglia del condensatore almeno!...quello in foro sembra un interruttore centrifugo, sai se funziona correttamente?
Livio Orsini
È sicuramente un centrifugo perchè, solitamente, usano un doppio condensatore perchè altrimenti questi motori non riescono a spuntare con l'impastatrice carica.
Se poi impastano un po' più del peso previsto il motore proprio non ce la fà.
Adesso ho smontato la parte meccanica ho trovato un cuscinetto molto duro non gira quasi nulla , forse era quello il problema
Motore
Livio Orsini
Peccato che non riporti i dati dei condensatori.
