Elementi per certificazione impianto
Buongiorno a tutti
Nell'ambito dell una ristrutturazione di un rustico mi trovo nella condizione di realizzare, ex-novo, anche l'impianto elettrico.
Per motivi estetici vorrei utilizzare (dove possibile, almeno) supporti a massimo due posti (tipo Vimar 14602, per scatola tonda) perché la resa finale, con placche quadrate, mi sembra un po' meno "moderna" e quindi più adatta all'ambiente.
L'elettricista che seguirebbe i lavori mi dice che quel tipo di supporto non è però più utilizzabile nell'ambito di impianti soggetti a certificazione, in quanto "meno stabile" una volta montato (e quindi meno sicuro).
Dal momento però che questo prodotto sembra avere tutte le certificazioni necessarie (a livello di standard qualitativi e di sicurezza) e sembra ad oggi regolarmente commercializzato, mi sto domandando se quanto mi è stato detto sia effettivamente corretto.
L'elettricista dichiara inoltre che l'impianto deve prevedere una predisposizione per TV (che invece, a me, non interessa affatto).
Mi piacerebbe conoscere il vostro punto di vista su questi 'vincoli'
Grazie in anticipo
Carlo
Maurizio Colombi
Infatti, il prodotto è  dichiarato conforme dal produttore e quindi è possibile utilizzarlo. Non capisco il perché non possa essere utilizzato.
Effettivamente intanto che si stanno facendo i lavori sarebbe opportuno predisporre anche un circuito per la TV e per i segnali. Ma questo non è interessante al fine della conformità dell'impianto. È richiesto dalle norme, è buona cosa farlo, non è detto che in seguito possa diventare utile, ma se ne può fare anche a meno. Sembra un controsenso, ma è così.
mrgianfranco
Perchè non prendere in considerazione, visto che è un rustico un impianto totalmente esterno con cavo a treccia, interruttori e prese in ceramica? Comunque ci son serie civili in stile retrò perfettamente compatibile con le scatole murate a 3 posti 503 ....cerca per esempio "Delux placca in porcellana con 1 interruttore"
Grazie per la risposta, Maurizio; proverò a questo punto a sottoporre davvero questi dubbi all'elettricista, per capire se c'è stato un malinteso o sta cercando di "complicare" le cose per qualche altro motivo.
Per quanto riguarda il suggerimento di mrgianfranco: avevo in effetti considerato anche l'impianto esterno (sicuramente molto bello e suggestivo, come resa estetica) ma il costo dei materiali (e anche della manodopera, mi sembra di capire) risulta nettamente superiore a quello di un impianto sottotraccia, soprattutto quando gli elementi in gioco sono molti, tra prese e interruttori; stessa discorso, purtroppo, per le placche in ceramica.
Grazie per l'attenzione
Carlo
elettromega
Tornare a delle prese  fissate con le graffette ,dopo almeno 45 anni di 503  che anno risolto il problema ?,anche no. Trova una serie poco appariscente ma fissata saldamente con le viti al cestello 503.Quello che si trova  per scatola tonda si usa per le riparazioni o ristrutturazioni di impianti datati  , senza  fare opere edili.Non sentirti offeso se quello che pensavi no è la migliore soluzione,Maurizio ha sottolineato che è  possibile dichiararlo conforme alla norma ma non ha detto che sia la soluzione migliore.
