villaregina Inserito: 9 ore fa Segnala Inserito: 9 ore fa Buonasera, iedo aiuto per un problema visibile nel video in allegato sulla lavatrice in oggetto. Problema iniziato da 2 settimane all'incirca. Il ciclo viene portato a termine,la centrifuga avviene regolarmente senza cambi di velocità, la temperatura acqua ok. Il problema si verifica solo nella fase iniziale e non sempre con le stesse modalità. Alcune volte l'accelerazione avviene solo in senso antiorario, altre volte anche in senso orario. Carico acqua e inizio rotazione. La rotazione si avvia in accelerazione e poi rallenta tornando alla velocità normale dopo 2 passaggi ritorna tutto nella normalità, altre volte dura anche di piu' con le conseguenze che potete immaginare ( peso degli indumenti e acqua nel cestello ) Infatti penso che prima o poi tutta la vasca cadrà per terra. La lavatrice e' vecchiotta ma ancora porta a termine il suo compito. Guardando in rete e qui sul forum, avrei pensato alla tachimetrica o al triac sulla scheda. Solo che il mio problema,non sempre coincide con le anomalie evidenziate nei post in cui si parla di quanto sopra ( tachimetrica e triac ) Qualcuno ha idea da cosa possa dipendere? Non ho ancora aperto la lavatrice perche' posta in un cucinino di una abitazione non molto grande. Volevo partire dai vostri suggerimenti per non averla in mezzo per tanto tempo. Se puo' interessare durante la sua vita, sono stati sostituiti : 2 volte i cuscinetti del cestello 1 anno fa spazzole motore 1 volta elettroserratura 1volta pressostato acqua cestello. Scusate ma non riesco a inserire il video o non ho capito come si fa. Spero sia chiara la spiegazione sopra. Il link sotto dice che e' valido solo 2 giorni. Grazie e buona serata Il video e' qui https://streamable.com/68gd44
