Video citofono andato?
Ciao, dopo un forte temporale non mi va più il video citofono, è un bticino con monitor e cornetta interna e posto esterno, cavo apposta per lunghe tratte originale.
Alimentatore classico per questo video citofono che fino a ieri era molto caldo e l'ho staccato dal suo magneto termico.
Consigli da dove incominciare?
Ciao prova a riattivare l'alimentazione,ha dei "fusibili " che si ripristinano togliendo alimentazione.prima incrocia dita piedi mani ,tocca ferro ecc.
Grazie ma ho giù provato ma niente, altre prove per escludere i guasti possibili?
Ciao Francesco Pen,
8 ore fa, Francesco Pen ha scritto:
..........Consigli da dove incominciare?
Magari dicendoci gli articoli precisi dei vari componenti, e/o ancora meglio facendoci vedere il tutto, dire solo BTicino hai detto il 10% delle informazioni
Francesco Pen
ccerto, hai ragione, l'alimentarore è 346050 e il citofono questo
Allora misura sulle uscite BUS TK e BUS PI se c'è tensione e per la precisione 27VDC (Tensione Continua).
Già che ci sei, anche se in teoria non sono usati, misura anche SCS e 1-2
https://dar.bticino.it/asset/Documents/ST_00001005_IT.pdf
https://dar.bticino.it/asset/Documents/LE07382AF.pdf
Eventualmente se non ci fosse tensione, scollega i fili dalle uscite stesse e ripeti le misure a vuoto in modo da verificare che non ci sia il posto esterno e/o interno in corto.
Dopo di che vai al posto esterno e nel videocitofono interno e verifichi anche lì se c'è tensione e anche in questo caso, misura con e senza apparecchio collegato.
Modificato: da ROBY 73
Francesco Pen
Buongiorno Roberto, ok seguirò passo passo quello che dici, oggi non so se riesco e domani neanche perchè siamo in fase di preparazione valigie, ma non ti nascondo che a me il difetto sembra provenire dall'alimentatore che è un pò caldo infatti l'ho staccato dal magneto termico.
Però non avendo testato niente, non sono certo.
Solitamente cosa si brucia di questi 3 componenti?
In rete il solo alimentatore l'ho trovato a 51,00 il modello 346040, e 73,00 il 346050.
Che differenza c'è tra i due?
Mentre il videocitofono terraneo costicchia molto, tanto da farmi desistere...(165,00),
Il posto esterno poco meno ma sempre caro (120,00).
Se fosse l'alimentatore ssarai quasi contento...
Grazie Roberto, buona domenica
4 ore fa, Francesco Pen ha scritto:
...........ma non ti nascondo che a me il difetto sembra provenire dall'alimentatore che è un pò caldo infatti l'ho staccato dal magneto termico.
Hai fatto bene a disalimentarlo fino a che non fai le verifiche, comunque che sia leggermente caldo è "accettabile", perché all'interno c'è il trasformatore ed il circuito elettronico in genere che è più che normale produca un certo calore, poi se dicessi che non riesci nemmeno a tenere il dito appoggiato, allora il discorso è da valutare.
Dipende, se il guasto è derivato ad esempio da una sovratensione dovuta alla linea o un fulmine, in teoria dovrebbe partire appunto l'alimentatore, comunque non è una regola certa al 100%.
Non conosco BTicino a memoria, comunque Il 346040 serve per impianti solo audio, mentre il tuo 346050 serve per impianti video come il tuo e non può essere sostituito dal 346040.
Ciao prego e buone ferie
