Lorenzo6565 Inserito: domenica alle 12:43 Segnala Inserito: domenica alle 12:43 Ciao a tutti, ho un problema con una lavastoviglie Whirpool w77 il problema e’ l’acqua che non scalda.. la mia domanda è questa: dalla scheda della lavastoviglie dovrebbe già uscire il 220V che va alla resistenza? perché ho provato durante il lavaggio ma il valore di tensione è sempre solo 13-15V.. la scheda è nuova, l’ho appena sostituita.. grazie
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 13:08 Segnala Inserita: domenica alle 13:08 (modificato) Certo che deve uscire la 220 , ma un polo è presente fisso sulla resistenza , mentre l’altro gli arriva dalla scheda , attraverso la chiusura di un relè dedicato. ovviamente il relè chiude solo quando deve riscaldare ,non sempre Modificato: domenica alle 13:11 da Stefano Dalmo
UABC80 Inserita: domenica alle 13:16 Segnala Inserita: domenica alle 13:16 (modificato) 34 minuti fa, Lorenzo6565 ha scritto: la scheda è nuova, l’ho appena sostituita.. Per quale motivo l'hai fatto? È identica a quella vecchia? E soprattutto, è programmata per quella macchina? Spiega bene cosa succede quando avvii un programma e se viene visualizzato un qualche codice d'errore Modificato: domenica alle 13:18 da UABC80
Lorenzo6565 Inserita: domenica alle 14:36 Autore Segnala Inserita: domenica alle 14:36 Per provare ho misurato la tensione sul connettore HEW sulla scheda che ha due faston all’interno.. con i due puntalini del tester dovrei vedere una tensione di 220V durante il lavaggio quando scalda l’acqua giusto? Ho sostituito la scheda proprio perché prima non mi scaldava l’acqua, e successivamente non la caricava neanche più a inizio del lavaggio.. ora esegue tutti i lavaggi correttamente tranne che li fa con l’acqua fredda.. ho verificato anche la sonda NTC con valori di resistenza di circa 40kohm a t. ambiente e 15kohm riscaldata grazie
Lorenzo6565 Inserita: domenica alle 14:37 Autore Segnala Inserita: domenica alle 14:37 non da nessun allarme, e’ programmata proprio per quel modello mi hanno fatto aspettare circa una settimana dall’ordine proprio per la programmazione dedicata.
UABC80 Inserita: domenica alle 15:46 Segnala Inserita: domenica alle 15:46 Su diverse macchine (credo più o meno tutte), misurare se c'è tensione dopo aver scollegato la resistenza non dà il risultato sperato perché la scheda rileva la resistenza interrotta e quindi non invia tensione. Dovresti provare a misurare la resistenza con l'ohmetro e vedere se dà continuità e se non è in dispersione. Se lì è tutto a posto poi va verificata la continuità del cablaggio che dalla scheda va alla resistenza
Lorenzo6565 Inserita: domenica alle 16:34 Autore Segnala Inserita: domenica alle 16:34 ho collegato il multimetro in parallelo sui due connettori della scheda con la resistenza collegata .. avevo provato la continuità della resistenza ai suoi connettori, farò anche la prova dal cablaggio della scheda grazie 👍
Lorenzo6565 Inserita: mercoledì alle 19:10 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:10 Il 20/07/2025 alle 15:46 , UABC80 ha scritto: . Dovresti provare a misurare la resistenza con l'ohmetro e vedere se dà continuità e se non è in dispersione. Se lì è tutto a posto poi va verificata la continuità del cablaggio che dalla scheda va alla resistenza ho provato la continuità della resistenza e del cablaggio che va alla scheda.. mi sembra tutto a posto.. ma continua a non scaldare l’acqua.. la scheda non fa proprio corrente alla resistenza.. non so più che cosa fare.. avete altre idee? grazie
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 19:20 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:20 (modificato) Secondo me il sensore non è buono si è starato ma la resistenza l’hai misurata nel connettore ? O direttamente sui terminali della resistenza stessa a valle dei termofusibili? Modificato: mercoledì alle 20:15 da Stefano Dalmo
Lorenzo6565 Inserita: giovedì alle 09:19 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 09:19 ho misurato la resistenza sia sui suoi connettori che dal connettore della scheda e il valore era sempre lo stesso 29Kohm se ricordo bene stamattina ho misurato anche la sonda di temperatura dal connettore sulla scheda e il valore a temperatura ambiente era 43kohm mi sembra tutto a posto.. oltre alla sonda non c’è altro che comanda la resistenza giusto? grazie
UABC80 Inserita: giovedì alle 15:10 Segnala Inserita: giovedì alle 15:10 (modificato) Se la scheda non fosse stata cambiata avrei consigliato di indagare sul relè che manda tensione alla resistenza: se le saldature sulla scheda sono in ordine, se alla sua bobina arriva tensione e in caso se chiudono i contatti (e se questi danno continuità); ma in questo caso… Così "al buio" mi viene da pensare che alla scheda non arrivi un'informazione corretta sul livello di acqua in vasca e quindi per sicurezza (pompa di scarico o di ricircolo difettosa?) non dia il via alla resistenza, però di solito viene visualizzato un codice d'errore… Aggiungo: quando è stata misurata la resistenza, di quanti Ohm era la lettura? Hai provato anche a misurare se c'erano delle dispersioni tra un capo e la massa dopo averla scollegata dalla scheda? Modificato: giovedì alle 15:14 da UABC80
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 15:25 Segnala Inserita: giovedì alle 15:25 Scusa ma la resistenza dovrebbe essere 26 ohm non k Ohm ! hai sbagliato a leggere o è così
Lorenzo6565 Inserita: giovedì alle 16:23 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 16:23 la misura della resistenza era 29, ora non ricordo se 29ohm o kohm, più che altro mi sono accertato che non fosse interrotta.. misurata sia sui connettori della stessa che dai connettori della scheda.. la pompa di scarico funziona, all’inizio di ogni lavaggio fa lo scarico e in seguito tutto il lavaggio senza dare errori.. la pompa di ricircolo funziona, si sente bene il rumore dell’acqua dentro mentra fa il lavaggio.. qual’e’ il sensore che determina il livello dell’acqua in vasca? potrei ancora controllare quello.. davvero non so più cosa fare 🤷♂️ mi toccherà chiamare l’assistenza.. però adesso mi sono intestardito e’ una questione di orgoglio 😄
Lorenzo6565 Inserita: giovedì alle 16:30 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 16:30 dallo schema inviato da Stefano Dalmo vedo che collegato alla resistenza ci sono THS1 e THS2 termostato di sicurezza e fusibile.. Quel fusibile dove si trova nella scheda? e il termostato di sicurezza dove lo trovo? potrei ancora controllare quelli..
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 16:34 Segnala Inserita: giovedì alle 16:34 Prima di tutto la resistenza va verificata . Se ci fosse un problema di carico la macchina non procede . il problema magari in macchine che ne sono provviste , magari , il segnale gli arriva dalla tachimetrica sul motore , o magari dall’assorbimento del motore di lavaggio se questo è magnetico .. ma anche con la tua scheda non da errori ? stacca il connettore della resistenza e connettici un phon con massimo riscaldamento . poi vedi se dopo pochi secondi dall’apertura del dispenser , se il phon si avvia. il fatto che la scheda non rileva errori me la dice lunga ! è molto strano . comunque fai sta prova Stanno sulla resistenza , dietro al connettore , perciò ti ho chiesto dove hai misurato la resistenza
Lorenzo6565 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa grazie ancora per i suggerimenti, ieri ho montato una resistenza nuova, pensavo di aver risolto il problema, ma ahimè purtroppo non è cambiato nulla, la lavastoviglie continua a fare il lavaggio normalmente ma senza scaldare l’acqua.. 😭😭 mi sa che dovrò arrendermi e chiamare un tecnico..
Stefano Dalmo Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Ma nessuno ti ha detto di cambiare la resistenza , aspettavo che rivedessi i valori ! piuttosto lo hai controllato il sensore di temperatura ntc in base alla tabella che ti ho postato ? il fatto che non ci siano errori , fa pesare che la macchina rilevi che l’acqua è già a temperatura . altrimenti sarebbe da pensare alla scheda , ma visto che l’hai già cambiata . fossi in te prenderei una resistenza da 50 ohm e la metterei al posto del sensore . E aspetterei per controllare se inizia la fase di riscaldamento . tieni presente che ci sono alcuni lavaggi in cui il primo è a freddo e al secondo carico riscalda
Lorenzo6565 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa non costava tanto e speravo che fosse quello il problema.. sì quel sensore l’ho controllato il valore a temperatura ambiente era 43kohm mi sembra corretto dalla tabella
