Cuscinetto impossibile da cambiare
mariomultimedia
Salve a tutti.. ho un Aeg Lavamat L76460TL3 a carica dall’alto da circa 12 anni.. da ieri faceva uno strano rumore e il cestello non sembrava girare.. smonto i pannelli e trovo la cinghia fuori sede.. la rimetto e noto che girando continua ad uscire dalla sede... apro il pannello dal lato opposto e praticamente mi sono accorto che il perno che tiene fermo i cuscinetti gira a vuoto.. temo che si è spezzata la sede dov'è avvitato e vada cambiata la vasca.. voi che dite?
ho fatto un video ma non me lo fa caricare
I video vanno caricati da qualche parte (es: YouTube) e poi va messo il link qui
Sempre su YouTube si trovano un bel po' di video che spiegano come smontare quegli affari molto meglio di come potrei fare io🤭. Cerca Electrolux
mariomultimedia
Ecco il video che ho caricato
Stefano Dalmo
 On so se ti sei reso conto che non gira il bullone nella filettatura , ma gira tutto l’asse  in cui è avviato il bullone. , ma se gira l’asse e non gira il cestello internamente  alla vasca , vorrà dire che si è spezzato il mozzo dal cestello  , per cui bisogna cambiare tutto il blocco che si ancora al cesto .
 Per far si che quando giri il l bullone per svitarlo , devi fermare il cestello interno  , con una mano  ,  così puoi fare forza sul bullone  per svitarlo  con l’altra mano .
ovviamente se si è interrotto il collegamento , questo non è fattibile . E devi svitareil blocco nero .
Modificato: da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo
IMG_8560.thumb.jpeg.2422ac680bc70acede0b8fdb74f7d600.jpegquesta va svitata facendo leva tra due fori contrapposti
Peccato: è un modello col Jetsystem.
Vasca termosaldata e mozzo troncato: si trova il singolo mozzo, pur sapendo aprire e richiudere (cosa che io comunque tenterei)?
Curiosità: cosa usate come detersivi, quantità di carico e temperature?
mariomultimedia
Allora si mi sono reso conto che il bullone gira insieme alla filettatura in cui è avvitato, il cestello no, quindi si è spezzato qualcosa... quello che non ho capito è se devo cambiare per forza tutta il blocco vasca.. perchè il pezzo nero non è tenuto comunque dal bullone spezzato? quindi credo sia impossibile toglierlo.. il blocco vasca sembra saldato quindi come faccio ad accedere al cesto?
Diomede Corso
Va sostituito purtroppo tutto il gruppo vasca. È un epidemia....
mariomultimedia
Eh questo lo avevo quasi capito purtroppo.. ma ne vale la pena? 250€ di gruppo vasca.. ci vorra qualche ora per cambiare tutto, tempo che in questo periodo purtroppo non ho..
Poi è una macchina, che ho pagato tanto e sfruttato tanto.. quasi una lavatrice al giorno.. ho già sostituito cinghia e cuscinetti una volta..
Ho guardato qualcosa di nuovo.. purtroppo ho problemi di spazio quindi sempre carica dall'alto.. e ho trovato 2 modelli.. un Elextrolux e una AEG.. sono un po indeciso.. magari potete darmi un consiglio:
https://www.aeg.it/laundry/laundry/washing-machines/top-loader-washing-machine/ltr8c63a/
https://www.electrolux.it/laundry/laundry/washing-machines/top-loader-washing-machine/ew7t337a/
mariomultimedia
Alla fine ho ordinato l'Aeg.. costa qualcosa in più anche se credo sostanzialmente siano simili.. però mi sono trovato bene e poi ha il nuovo motore inverter..
Stefano Dalmo
Bene 👍
mariomultimedia
Grazie sempre per i vostri consigli preziosi.. insieme a voi in questi 13 anni di Aeg ho sistemato pompa, serratura, cuscinetti, sostituito la cinghia.. ma questa volta doveva andare cosi..
Grazie grazie
Magari la vecchia fa da donatrice di organi. 😉
Occhio a usare la polvere e tutte le temperature. 😉
Un vero peccato non poterla salvare...
Chissà se la nuova avrà anch'essa il jetsystem, non so neanche se le fanno ancora a carica dall'alto...
mariomultimedia
Perché? I detersivi a polvere che problemi hanno con le temperature?
Voleva dire
- usa detersivo in polvere prevalentemente e non solo liquido
- lava a tutte le temperature e non solo a basse
