mariomultimedia Inserito: 20 luglio Segnala Inserito: 20 luglio Salve a tutti.. ho un Aeg Lavamat L76460TL3 a carica dall’alto da circa 12 anni.. da ieri faceva uno strano rumore e il cestello non sembrava girare.. smonto i pannelli e trovo la cinghia fuori sede.. la rimetto e noto che girando continua ad uscire dalla sede... apro il pannello dal lato opposto e praticamente mi sono accorto che il perno che tiene fermo i cuscinetti gira a vuoto.. temo che si è spezzata la sede dov'è avvitato e vada cambiata la vasca.. voi che dite? ho fatto un video ma non me lo fa caricare
UABC80 Inserita: 20 luglio Segnala Inserita: 20 luglio 2 minuti fa, mariomultimedia ha scritto: ho fatto un video ma non me lo fa caricare I video vanno caricati da qualche parte (es: YouTube) e poi va messo il link qui Sempre su YouTube si trovano un bel po' di video che spiegano come smontare quegli affari molto meglio di come potrei fare io🤭. Cerca Electrolux
Stefano Dalmo Inserita: 20 luglio Segnala Inserita: 20 luglio (modificato) On so se ti sei reso conto che non gira il bullone nella filettatura , ma gira tutto l’asse in cui è avviato il bullone. , ma se gira l’asse e non gira il cestello internamente alla vasca , vorrà dire che si è spezzato il mozzo dal cestello , per cui bisogna cambiare tutto il blocco che si ancora al cesto . Per far si che quando giri il l bullone per svitarlo , devi fermare il cestello interno , con una mano , così puoi fare forza sul bullone per svitarlo con l’altra mano . ovviamente se si è interrotto il collegamento , questo non è fattibile . E devi svitareil blocco nero . Modificato: 20 luglio da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo Inserita: 20 luglio Segnala Inserita: 20 luglio questa va svitata facendo leva tra due fori contrapposti
Ciccio 27 Inserita: 20 luglio Segnala Inserita: 20 luglio Peccato: è un modello col Jetsystem. Vasca termosaldata e mozzo troncato: si trova il singolo mozzo, pur sapendo aprire e richiudere (cosa che io comunque tenterei)? Curiosità: cosa usate come detersivi, quantità di carico e temperature?
mariomultimedia Inserita: 20 luglio Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: On so se ti sei reso conto che non gira il bullone nella filettatura , ma gira tutto l’asse in cui è avviato il bullone. , ma se gira l’asse e non gira il cestello internamente alla vasca , vorrà dire che si è spezzato il mozzo dal cestello , per cui bisogna cambiare tutto il blocco che si ancora al cesto . Per far si che quando giri il l bullone per svitarlo , devi fermare il cestello interno , con una mano , così puoi fare forza sul bullone per svitarlo con l’altra mano . ovviamente se si è interrotto il collegamento , questo non è fattibile . E devi svitareil blocco nero . Allora si mi sono reso conto che il bullone gira insieme alla filettatura in cui è avvitato, il cestello no, quindi si è spezzato qualcosa... quello che non ho capito è se devo cambiare per forza tutta il blocco vasca.. perchè il pezzo nero non è tenuto comunque dal bullone spezzato? quindi credo sia impossibile toglierlo.. il blocco vasca sembra saldato quindi come faccio ad accedere al cesto?
Diomede Corso Inserita: 20 luglio Segnala Inserita: 20 luglio 1 ora fa, mariomultimedia ha scritto: Allora si mi sono reso conto che il bullone gira insieme alla filettatura in cui è avvitato, il cestello no, quindi si è spezzato qualcosa... quello che non ho capito è se devo cambiare per forza tutta il blocco vasca.. perchè il pezzo nero non è tenuto comunque dal bullone spezzato? quindi credo sia impossibile toglierlo.. il blocco vasca sembra saldato quindi come faccio ad accedere al cesto? Va sostituito purtroppo tutto il gruppo vasca. È un epidemia....
mariomultimedia Inserita: 20 luglio Autore Segnala Inserita: 20 luglio Eh questo lo avevo quasi capito purtroppo.. ma ne vale la pena? 250€ di gruppo vasca.. ci vorra qualche ora per cambiare tutto, tempo che in questo periodo purtroppo non ho.. Poi è una macchina, che ho pagato tanto e sfruttato tanto.. quasi una lavatrice al giorno.. ho già sostituito cinghia e cuscinetti una volta.. Ho guardato qualcosa di nuovo.. purtroppo ho problemi di spazio quindi sempre carica dall'alto.. e ho trovato 2 modelli.. un Elextrolux e una AEG.. sono un po indeciso.. magari potete darmi un consiglio: https://www.aeg.it/laundry/laundry/washing-machines/top-loader-washing-machine/ltr8c63a/ https://www.electrolux.it/laundry/laundry/washing-machines/top-loader-washing-machine/ew7t337a/
mariomultimedia Inserita: 21 luglio Autore Segnala Inserita: 21 luglio Alla fine ho ordinato l'Aeg.. costa qualcosa in più anche se credo sostanzialmente siano simili.. però mi sono trovato bene e poi ha il nuovo motore inverter..
mariomultimedia Inserita: 21 luglio Autore Segnala Inserita: 21 luglio Grazie sempre per i vostri consigli preziosi.. insieme a voi in questi 13 anni di Aeg ho sistemato pompa, serratura, cuscinetti, sostituito la cinghia.. ma questa volta doveva andare cosi.. Grazie grazie
Ciccio 27 Inserita: 21 luglio Segnala Inserita: 21 luglio Magari la vecchia fa da donatrice di organi. 😉 Occhio a usare la polvere e tutte le temperature. 😉
puma87 Inserita: 21 luglio Segnala Inserita: 21 luglio Un vero peccato non poterla salvare... Chissà se la nuova avrà anch'essa il jetsystem, non so neanche se le fanno ancora a carica dall'alto...
mariomultimedia Inserita: 21 luglio Autore Segnala Inserita: 21 luglio 29 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Magari la vecchia fa da donatrice di organi. 😉 Occhio a usare la polvere e tutte le temperature. 😉 Perché? I detersivi a polvere che problemi hanno con le temperature?
Diomede Corso Inserita: 26 luglio Segnala Inserita: 26 luglio Il 21/07/2025 alle 14:27 , mariomultimedia ha scritto: Perché? I detersivi a polvere che problemi hanno con le temperature? Voleva dire - usa detersivo in polvere prevalentemente e non solo liquido - lava a tutte le temperature e non solo a basse
mariomultimedia Inserita: venerdì alle 23:35 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 23:35 Il 26/07/2025 alle 22:06 , Diomede Corso ha scritto: Voleva dire - usa detersivo in polvere prevalentemente e non solo liquido - lava a tutte le temperature e non solo a basse sì sì lo faccio già.. detersivo in polvere e lavaggi da 40 a 60 gradi
mariomultimedia Inserita: sabato alle 23:56 Autore Segnala Inserita: sabato alle 23:56 14 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Anche 90°. 😉 Sì sì ogni tanto faccio un lavaggio igenizzante a 95 gradi
Diomede Corso Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Il 02/08/2025 alle 23:56 , mariomultimedia ha scritto: Sì sì ogni tanto faccio un lavaggio igenizzante a 95 gradi Lavaci la roba a 90, ovviamente ciò che sopporta quelle temperature, a vuoto è un inutile spreco
