Ciccio 27 Inserito: domenica alle 18:16 Segnala Inserito: domenica alle 18:16 Ciao a tutti! Ogni tanto, tocca a me chiedere... Mi è stata donata questa bestiolina del 2014 con i cuscinetti da cambiare, ma prima di intervenire volevo collaudarla. Mentre era al lavoro, scatta il salvavita. Sapendo che da anni aveva difficoltà a chiudere l'oblò (maniglia interna rotta, bisognava trafficare per farla chiudere ed aprire), penso subito ad un problema di serratura in corto. Ne ho un'altra: la cambio ma il salvavita scatta ancora. Penso al triac corrispondente bruciato, anche perché il quadro elettrico non scatta se scollego i tre cavetti dal blocchetto, ma noto che il quadro non scatta nemmeno se lascio collegata la serratura ma staccata la morsettiera del motore. Temo sia andato lui in corto, ma una volta soffiata via la polvere di carbone, controllato la ancora ben adeguata lunghezza delle spazzole, e avendolo provato sulla sorella da 8 kg e vedendo che funziona, lo rimonto e controllo la scheda. Trovo sulla scatola esterna dei nidi di ragni... 😱😢 Levo tutto e pulisco e rimonto. Adesso, appena attacco la spina, all'istante parte di continuo la pompa di scarico. Una volta selezionato un ciclo e poi avviato lo, appena la porta si blocca scatta sempre il salvavita... Potete aiutare un caprone in elettronica, nell'attesa di capire come allegare le foto dal cellulare? 🙏🏼 Intanto vi posso dire che su di essa non mi pare di notare nulla di scoppiato o bruciato. Potrebbe (spero) bastare pulire le piste sul lato posteriore, che non appaiono perfette?
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 21:58 Segnala Inserita: domenica alle 21:58 (modificato) Intanto uno per volta stacca i fili di terra dal motore e dalla resistenza. Fai sapere se staccando uno dei due funziona Modificato: domenica alle 21:59 da Stefano Dalmo
Ciccio 27 Inserita: lunedì alle 01:05 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 01:05 Già fatto per entrambi... 😢 Infatti mi ero scordato di dire che per prima cosa avevo staccato la resistenza e saltava la corrente lo stesso, quindi non era quella. Poi sono passato al motore e scattava, quindi ho temuto fosse lui, ma sulla 8 kg funziona...
Stefano Dalmo Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa (modificato) Stacca il condensatore filtro dalla messa a terra . e se continua ti serve un tester per controllare sotto tensione . sarebbe importante staccare il filo di terra generale , dalla macchina , in modo da capire se effettivamente è una dispersione o un corto . Modificato: 22 ore fa da Stefano Dalmo
piergius Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Scusa se rispondo in ritardo, ma dovresti specificare alcuni particolari.. Il 20/07/2025 alle 18:16 , Ciccio 27 ha scritto: Mentre era al lavoro, scatta il salvavita "Salvavita" è il nome commerciale che bticino ha assegnato ad alcuni prodotti . Ai fini della Discussione in Oggetto , fai sapere i Dati di Targa dell' Automatico che interviene ! - [ ad esempio : . Sigla 25A / Idn30mA (= 0,03A) È un Differenziale Puro (se interviene c' è uno Sbilancio di Corrente totale 25÷30mA o più tra Fase e Neutro) .. Sigla C16 / idn30mA (= 0,03A) È un MagnetoTermicoDifferenziale, È equivalente ad un Magnetotermico con Sganciatore Differenziale accoppiato . (oltre che per Sbilancio di Corrente, può intervenire per Sovraccarico o Corto Circuito) . Entrambi hanno il Pulsante di Test per mantenere "allenato" il meccanismo di Scatto . - Invece, se la Sigla è C16, C25, C32 et cetera e non c è il Pulsante di Test, È un Magnetotermico (non è un Differenziale e tanto meno un "Salvavita Bticino" .)] Il 20/07/2025 alle 18:16 , Ciccio 27 ha scritto: avendolo provato sulla sorella da 8 kg e vedendo che funziona Questo tipo di Test è significativo se viene anche ripetuto dopo aver invertito la Polarità di Alimentazione cambiando il verso della Spina nella Presa . - Appurato che si tratti di Dispersioni, si controlla se sotto lo stesso Differenziale si stanno alimentando altri Elettrodomestici in Stand-by; potrebbero influire sui risultati delle Prove. - Altre volte interveniva il Differenziale quando accendevi un ulteriore Elettrodomestico . Ma quest' ultimo era la classica "goccia che ha fatto traboccare il vaso" per Somma di tante Dispersioni parziali . (In realtà spesso dipendeva dal Forno che in determinate condizioni causava una Dispersione Anomala inaspettata..) - Buona serata !
