Ganimede77 Inserito: 21 luglio Segnala Inserito: 21 luglio Ciao a tutti, nel manuale Asko, è riportato che nel ciclo di pulizia è possibile aggiungere aceto di alcol o bicarbonato. Sono perplesso anche se, in quelle quantità, mi pare irrisorio qualsiasi effetto corrosivo. Esperienze?
Leone2285 Inserita: 21 luglio Segnala Inserita: 21 luglio Ciao Gan, secondo me potrebbe funzionare. Questo più che un intervento curativo è un intervento preventivo che viene fatto con una frequenza più alta. Non è facile mantenere un ph tale da sciogliere solo il calcare senza intaccare altre parti. L'acido non è come vogliono fare credere che distingue il calcare dalle parti che noi vogliamo preservare. Tuttavia mantenere un ph leggermente più alto è un compromesso da seguire se non si vuole intaccare la struttura della lavatrice. Se non erro i migliori anticalcare agiscono come una soluzione tampone ossia liberano la parte acida man mano che viene consumato dal calcare mantenendo un pH costante. Ogni intervento più drastico non può avere come esito il solo beneficio che noi cerchiamo. Saluti.
Ganimede77 Inserita: 21 luglio Autore Segnala Inserita: 21 luglio (modificato) 22 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Questo più che un intervento curativo è un intervento preventivo che viene fatto con una frequenza più alta. Giusto, se non sbaglio, la richiesta di esecuzione di questo programma, compare dopo 40 cicli consecutivi a temperatura inferiore di 90° Modificato: 21 luglio da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: 21 luglio Autore Segnala Inserita: 21 luglio So che non è il gruppo della lavastoviglie, ma sullo stesso tema, Asko, nel manuale delle lavastoviglie, per il ciclo di pulizia della macchina indica di usare acido citrico Avviare Auto-pulizia Vasca della lavastoviglie La vasca della lavastoviglie è in acciaio inox e si mantiene pulita con il normale utilizzo (se usata regolarmente). Se l'acqua della zona è dura, nella lavastoviglie si possono accumulare depositi di calcare. Se ciò dovesse accadere, eseguire il programma Auto-pulizia con due cucchiai di acido citrico nel contenitore detersivo (senza stoviglie in macchina). Sul mercato esistono anche detergenti speciali per lavastoviglie. Io ho acqua media, quando la macchina me lo ha chiesto ho messo un solo cucchiaio di citrico.
panama Inserita: venerdì alle 22:26 Segnala Inserita: venerdì alle 22:26 (modificato) Riempiendo il dispenser di citrico non sbagli (fonte chimico fabrizio zago) e lui consiglia di farlo prima di un ciclo normale con detersivo e stoviglie da lavare in modo da neutralizzare il blando attacco del citrico sull'acciaio Quanto all'aceto l'ho letto in un articolo sil sito di bosch ma con altre quantità 🥺🤦🏻♂️ Cito da sito bosch Pulizia lavatrice: perché va fatta? Quella di pulire la lavatrice può sembrare un’operazione banale, quasi scontata. Tuttavia, capita più spesso di quanto immagini che le persone dimentichino di eseguire questa operazione, o la facciano in maniera approssimativa. Anche se può sembrare strano che una lavatrice si sporchi, è praticamente inevitabile che accada: i residui di calcare e detersivo, le muffe e i residui di sporcizia rilasciati dalla biancheria, sono tutti agenti che contribuiscono a sporcare la lavatrice e renderla meno efficiente. Perché è tanto importante pulirla? Innanzitutto perché lavare il bucato in una lavatrice sporca significa ottenere un risultato non ottimale, con capi lavati male e non igienizzati a dovere, che possono apparire spenti ed emanare cattivo odore. Poi perché una lavatrice poco pulita, con incrostazioni di calcare, consuma più energia e più detersivo e rischia di rompersi più facilmente. Come pulire la lavatrice che puzza Come pulire la lavatrice che puzza? Spesso, dopo aver fatto il bucato, capita di aprire la lavatrice e avvertire un cattivo odore, invece del profumo di biancheria appena lavata. Questo succede perché all’intero del cestello e nella guarnizione si depositano detersivo in eccesso, calcare, muffe e batteri che, complice l’umidità che si forma all’interno della lavatrice, sprigionano un cattivo odore che, talvolta si trasmette anche ai vestiti . Per pulire la lavatrice che puzza e prevenire la formazione di cattivi odori, almeno una volta al mese è bene fare un lavaggio a vuoto ad alte temperature (60-90°C). Per eliminare i cattivi odori ed evitare che si ripresentino, si può anche usare uno dei prodotti Bosch specifici per la cura e manutenzione degli elettrodomestici, come il detergente per lavatrice che, se usato ogni 3 mesi, previene la formazione di cattivi odori e rimuove i residui di detersivo e grasso. Come pulire la lavatrice in modo naturale, senza detersivi Pulire la lavatrice in modo naturale, senza utilizzare detersivi, non solo è possibile; è anche pratico, ecologico ed economico, perché per eseguire la pulizia si usano sostanze di uso quotidiano, che costano poco e sono facilmente reperibili, come l’aceto, che è un anticalcare naturale, il sale e il bicarbonato di sodio. Ecco alcuni consigli per pulire la lavatrice con i prodotti naturali. Pulire la lavatrice con aceto e bicarbonato Pulire la lavatrice con aceto e bicarbonato di sodio (per residui di calcare e detersivo) Il calcare e i residui di detersivo sono i nemici più pericolosi per la salute e l’efficienza della lavatrice, perché si depositano anche nelle parti più delicate e difficili da pulire. Per questo è importante svolgere una pulizia periodica per eliminarli da cestello, filtro e vaschette del detersivo. Per eseguire questa operazione, avrai bisogno dell’aceto bianco. Estrai la vaschetta del detersivo Mettila in ammollo in una bacinella in una soluzione fatta con acqua calda e aceto Lasciarla così per almeno un’ora. Trascorso il tempo necessario, passa all’interno della vaschetta una spugnetta imbevuta nell’aceto e rimettila al suo posto. Una soluzione preparata con 100 ml di aceto bianco, 500 ml di acqua, qualche goccia di olio essenziale di limone o lavanda e 1 cucchiaio di bicarbonato è utile anche per pulire le parti esterne della lavatrice, compreso il vetro dell’oblò. Il bicarbonato di sodio può anche essere usato per realizzare una sorta di pasta abrasiva, da usare per pulire le guarnizioni e le incrostazioni del filtro. Per realizzare la pasta abrasiva, è sufficiente aggiungere poche gocce di acqua a mezzo bicchiere di bicarbonato. Pulire la lavatrice con succo di limone Pulire la lavatrice con il succo di limone Per evitare la formazione di incrostazioni di calcare all’interno della lavatrice, ecco come fare! Prepara una soluzione con 150g di succo di limone disciolto in un litro d’acqua Versa il tutto nel cestello Fai partire la lavatrice, selezionando un lavaggio a 60° Questa operazione va svolta almeno una volta al mese. Puoi utilizzare questa soluzione anche per pulire l’oblò e le parti esterne della lavatrice Modificato: venerdì alle 22:34 da panama
bakasana Inserita: sabato alle 08:40 Segnala Inserita: sabato alle 08:40 Io avevo sempre letto che aceto e bicarbonato si annullano a vicenda....
danimel Inserita: sabato alle 17:00 Segnala Inserita: sabato alle 17:00 Infatti... Attenzione a quello che diciamo che poi la gente lo piglia per buono. Un acido e una base insieme fanno una fine poca buona a livello di efficacia. Sarebbe come mescolare detersivo e ammorbidente, tensioattivi anionici con cationici...si annullano e il detersivo non laverebbe.
fr4nz83 Inserita: sabato alle 21:44 Segnala Inserita: sabato alle 21:44 Da notare che il consiglio di mescolare aceto con bicarbonato viene dal sito della Bosch...annamobbene...!!
Alessio Menditto Inserita: sabato alle 21:49 Segnala Inserita: sabato alle 21:49 A meno che non si voglia sfruttare la reazione tra aceto e bicarbonato che provoca una “schiuma” piuttosto agitata, è vero che si annullano a vicenda, ma non lo fanno senza prima appunto agitarsi, che non sia voluto proprio questo.
panama Inserita: sabato alle 22:09 Segnala Inserita: sabato alle 22:09 La schiuma si chiama anidride carbonica, ma la si fa anche con bicarbonato + citrico con la dose giusta di entrambi
Alessio Menditto Inserita: sabato alle 22:34 Segnala Inserita: sabato alle 22:34 Sarà pure anidride carbonica ma è una schiuma che si gonfia, si muove, in una tubazione ad esempio, gonfiandosi smuove quello che incontra, un mio amico ci pulisce sempre i tubi di scarico del lavabo, si diverte come un bimbo a vedere questa violenta reazione chimica che sicuramente fa ballare parecchio quello che incontra nel suo percorso, e allo stesso tempo è innocua. L’ho buttata lì come una probabile spiegazione.
ficcio Inserita: sabato alle 23:40 Segnala Inserita: sabato alle 23:40 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: A meno che non si voglia sfruttare la reazione tra aceto e bicarbonato che provoca una “schiuma” piuttosto agitata, è vero che si annullano a vicenda, ma non lo fanno senza prima appunto agitarsi, che non sia voluto proprio questo. l avevo pensato anche io poi mi hanno stoppato subito In sintesi, sebbene la combinazione di bicarbonato di sodio e aceto possa produrre una soddisfacente reazione effervescente, non è una soluzione di pulizia efficace. 😅
Ciccio 27 Inserita: domenica alle 09:43 Segnala Inserita: domenica alle 09:43 Quello che penso anch'io. 😉
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 10:22 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:22 Il 02/08/2025 alle 08:40 , bakasana ha scritto: Io avevo sempre letto che aceto e bicarbonato si annullano a vicenda.... Infatti il manuale riporta o uno o l-altro, non insieme. Non è un dettaglio da poco.
Alessio Menditto Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Io ho letto il titolo, dove avevi scritto “è”, ho risposto su quello, effettivamente nel manuale c’è scritto “o”, allora ha tutto un altro senso.
