Salvamotore
Ho un pompa aspirante da da 0,75 KW consumo 5,6 A, è collegata ad un cottattore e un salvamotore trifase adattato a monofase, il salvamotore è regolabile da 4 a 6,3 A, quale è la regolazione giusta in cui posizionarlo, premetto che attualmente è su 6 A. Grazie
mrgianfranco
Nel senso che la fase fa il giro anche del polo libero?come trazione a 6A è giusto avendo una corrente di esercizio di 5,6A perché ti sta dando problemi?
14 ore fa, plozio ha scritto:
consumo 5,6 A
Misurato, o dato di targa?
No non mi da problemi volevo essere sicuro. Grazie
Dato di targa.
3 ore fa, plozio ha scritto:
Dato di targa.
Dagli una misurata con una pinza e poi ne riparliamo...
Maurizio ma il "salvamotore" si tara sul dato di corrente di targa, altrimenti non serve.
Grazie.
Maurizio Colombi
Ma una misurata con una pinza non ha mai ammazzato nessuno.
O no?
La misura di corrente ti dice quanto assorbe il motore in quel preciso momento, però il protettore per immagine termica, detto "salvamotore" si tara sul valore di corrente di targa.
Ma, ripeto, una misurata con una pinza: non porta via tempo, allarga il discorso, dilata l'ottusità e non ammazza nessuno...
Che poi uno regoli il salvamotore al 10% in più della corrente di targa (o di quella misurata) o al 10% in meno della corrente di targa, saranno scelte che farà in base ad esperienze personali, ad abitudini, regole, desideri o quant'altro. Ma soprattutto in base al tipo di funzionamento del motore, al luogo di installazione, al carico applicato e a quanti motori ha intenzione di bruciare.
Tra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare ed ognuno fa come vuole...
Sempre non per polemica ma per amor di verità.
Maurizio, di misure ne puoi fare quante ne vuoi, puoi anche mettere in serie un amperometro da quadro, così hai sempre sott'occhio l'assorbimento.
Però l'autore chiede quale sia la giusta regolazione della soglia di intervento del "salvamotore".
Premesso che su motori di potenza <1kW, la protezione per immagine termica è poco efficace perchè, sotto la soglia empirica di 1kW, minore è la potenza del motore, minore risulta l'efficacia della protezione per immagine termica; al di sotto di un certo limite di potenza l'efficacia è praticamente nulla.
La corretta prassi di taratura di una protezione termica, per immagine termica, di un motore vuole che la soglia di intervento sia la corrente di targa del motore. Punto.
Poi puoi fare tutte le misure che vuoi, puoi tare la soglia che più gradisci, ma questo non ha nulla a che vedere con la richiesta iniziale: come si tara la soglia di intervento del "salvamotore".
