Frigorifero Whirlpool ART 491 temperatura interna alta
Salve a tutti e spero di non ripetere una domanda già postata, ma non sono riuscito a trovare nulla nella ricerca.
Ho questo frigorifero combinato da incasso Whirlpool ART491 da ormai 10 anni circa.
Nelle ultime settimane ho notato un ammuffimento precoce della verdura al suo interno e ho comprato quel famoso dispositivo per la purificazione dell'aria all'interno.
Tale dispositivo mi ha fatto notare che la temperatura all'interno del frigorifero si mantiene troppo alta (il minimo raggiunto è 12⁰c vedi screenshot).
Ho controllato con un termometro classico e la temperatura è allineata.
Il congelatore invece raggiunge senza problemi i -18⁰c
L'andamento della temperatura sembra dire che ad un certo punto il compressore viene fermato "coscientemente", mi è capitato di sentirlo fermare (è molto silenzioso, non è facile accorgersi).
Ho quindi il dubbio che non sia un problema di compressione ma di termostato che non regola correttamente.
Ho fatto varie prove con diverse impostazioni della temperatura target e il problema è sempre presente.
Grazie innanzitutto per aver letto fin qui.
Domanda 1: pensate che il problema sia altrove?
Domanda 2: come accedo al termostato per provare ad escluderlo (Allego foto del gruppo luce e interruttore)
Grazie infinite!
Essendo un frigo statico , da quello che ho intuito , vedi la parete frontale brinata oppure ?
Ciao.
Grazie per la risposta.
No, il fondo del frigorifero non presenta nemmeno una gocciolina.
Ovviamente prima brinava?
se , la risposta è si ,
su è scaricato d
In realtà no,
Mai dovuto sbrinare, cioè non si è mai formato ghiaccio sul fondo (a differenza del congelatore sotto che invece ho dovuto sbrinare, ma comunque molto raramente).
Mi è capitato di vedere qualche gocciolina ogni tanto sul fondo del frigo, ma pochissime e comunque non sempre.
in questo momento la temperatura interna (presa con termometro classico) è circa 14°C.
Se capisco bene l'ipotesi è che sia scarico di gas refrigerante, giusto?
In questo caso come è possibile che il congelatore sotto invece riesca a raggiungere i -18°C (misurati con lo stesso termometro) senza problemi?
Grazie sempre per il supporto!
Il congelatore ha una regolazione  di temperatura propria ?
se si  posta una foto del vano motore . Per vedere se ha una deviatrice .
se il comando è solo  nel vano frigo. ,il circuito sta perdendo gas e quindi l’evaporazione va a ritroso  , retrocedendo dal frigo che è la parte terminale del circuito ., fino a quando non farà freddo nemmeno nel congelatore
capisco.
No, il congelatore non ha il comando separato, c'è solo nel vano frigo.
Significa che devo richiedere l'intervento di un tecnico per ricaricare il circuito o secondo te non è possibile/conveniente ?
Grazie ancora del supporto!
Purtroppo è da buttare , la perdita sarebbe impossibile da trovare visto che è tutto schiumato .
